查看: 3012|回复: 4
LG 17 寸正屏白屏,0元修复
发表于 2012-10-13 08:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
接到一台联想的的用LG 17 寸正屏白屏(LM170E03)白屏,没图没真象,呵呵这屏真不知如何下手,想到得先测5V  供电正常,各路电容没短,再量电压,VGH,VGL ==电压不正常,难道是调压IC MAX17077A 不良,要订IC 麻烦,以往虑了补焊一下会好了。试试心理,先补焊了下,接机,呵呵,开机正常,上图。
发表于 2012-10-13 08:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主神了呀!佩服
发表于 2012-10-13 08:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
夏总的运气还真的好啊 ,虚焊的
发表于 2012-10-13 08:54:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     楼主运气好啊!
发表于 2012-10-13 17:58:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
果然强大,感谢分享,突然想到有些发热量比较大的芯片,也会因为长久时间的热涨冷缩引起虚焊吧,又学到一招
