查看: 2327|回复: 6
这个电路是怎么工作的
发表于 2012-10-12 21:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个电路时什么作用,感谢详述
发表于 2012-10-12 21:47:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3V5VPOK发到MOS管第二脚。导通下面一管子。。拉低第五脚(也就是上面一管子G极)让PM_RSMRST#维持在高阻态。。。(在这里没有完整的图纸,只能这样说)
发表于 2012-10-12 21:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3V5VPOK发到MOS管第二脚。导通下面一管子。。拉低第五脚(也就是上面一管子G极)让RSMRST#—KBC维持在高阻态。。。(在这里没有完整的图纸,只能这样说)
发表于 2012-10-12 22:04:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是rsmrst#_kbc复位的吧。当PIN2 3V_5V_POK为低电平时,PIN3 rsmrst#_kbc也是低电平复位状态;当PIN2 3V_5V_POK为高电平时,芯片PIN6和PIN1导通从而拉低了3D3V_AUC_S5,PIN5电压被拉低后使用PIN PIN4截止,rsmrst#_kbc退出复位状态。个人见解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-12 22:10
发表于 2012-10-12 23:07:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
雙MOS N溝管子。2腳高電平,為3V、5V好信號,1、6腳導通後對地,5腳控制極被拉低,3腳RSMRST#KBC保持高電平
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-13 01:28
发表于 2012-10-12 23:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
新手过来,向各位大侠学习一下
发表于 2012-10-12 23:42:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习,学习,
