查看: 4695|回复: 5
联想x60自动待机怎么回事
发表于 2012-10-12 21:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机进系统十几分钟,就自动待机了。再开一会 又待机 重启进系统白屏。风扇开机的时候转动 好像没有风吹出来 是不是散热不好,怎么解决请教老师指点
发表于 2012-10-12 21:42:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
按你所说的,风扇没有风吹出来,不排除散热不好导致的过热保护,先把风扇拔掉,用家里用的台扇吹看看还会不会出现这样的问题。如果故障没有重现,故障就确定了
发表于 2012-10-12 23:25:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意楼上的说法啊
发表于 2012-10-13 09:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    也可能是系统问题
发表于 2012-10-13 09:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
散热的可能性比较大。要先排除。
发表于 2012-10-14 21:29:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位!散热问题 ,问题解决了。谢谢大家!
