查看: 5282|回复: 13
SONY VGN-FZ15 装显卡驱动就黑屏
发表于 2012-10-12 19:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SONY VGN-FZ15 装上显卡驱动进系统屏幕就黑屏,可外接可以。进PE不装显卡驱动一切都正常。显卡是g86-631-a2的,加焊过显卡,无果。换了显卡也问题同样。寻求大家的帮助不知道到底是哪的问题了。更让我蛋疼的是第一次加焊显卡竟然焊了不开机了,不过内存,后来更换北桥又亮机。把我给拆腾死了。现在还是装驱动就黑屏,外接显示器可以。请遇到过类似问题的支支招。
发表于 2012-10-12 19:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没人遇到过吗?
发表于 2012-10-12 20:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自己顶一下,请遇到的帮忙指教一下。
发表于 2012-10-12 20:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-10-12 20:52:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好好看看是不是掉件了。
发表于 2012-10-12 21:06:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   驱动不对吧 ,去官方下个
发表于 2012-10-12 22:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
weiyusong 发表于 2012-10-12 20:52
好好看看是不是掉件了。
没同样的板怎么看有没有掉件哦,进过烤箱,上过两次机台哪看的出痕迹哦。
发表于 2012-10-12 22:39:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
菜鸟丶007 发表于 2012-10-12 21:06
驱动不对吧 ,去官方下个
驱动不对的话人家用的好好的又没重装系统又没怎么的,突然这样的啊。  真是修的蛋疼,加焊个显卡竟然北桥会挂。
发表于 2012-10-12 22:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
驱动不对吧 ,去官方下个
驱动不对,但外接很正常啊。真是怪问题。
发表于 2012-10-12 22:55:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统问题,,你是不是装XP
发表于 2012-10-12 22:58:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以XP  WIN7都试下 感觉是软件问题~
发表于 2012-10-13 00:08:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你到安全模式下把你装的显卡驱动卸载掉,然后再进系统看还能不能进去,,如果能进去的话肯定是你装的显卡驱动有问题。
发表于 2012-10-13 05:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
鱼儿的翅膀 发表于 2012-10-12 22:55
系统问题,,你是不是装XP
是啊,装的是XP
发表于 2012-10-13 05:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯,今天上班了装个WIN7试试
