查看: 2565|回复: 9
盈通AN68S V2.1跑41
发表于 2012-10-12 18:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
盈通AN68S V2.1打雷烧了网卡,摘掉后可以正常使用。第二天开机发现跑41,刷了官网的BIOS正常,重启后又跑41,再刷BIOS,又正常。重启又是41。BIOS芯片换后还是一样。刷官网V3.1程序后反复试机不出现41,但温度报警,关机。刷V1.1后,也正常,但是接P口键盘时按键反映迟钝,换U口键盘正常。期待同行们给点思路。
发表于 2012-10-12 19:11:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主耐心可佳 这么不稳定的板子就算是集成的也不可惜 直接换掉就是
发表于 2012-10-12 19:14:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看了一下就是集成的----还是建议换个板子
发表于 2012-10-12 19:27:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那就刷1.1版的,叫客户拿个usb转ps的接头,几块钱的东西。不用搞半天。
发表于 2012-10-12 19:37:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这板子会是桥的问题吗?
发表于 2012-10-13 00:42:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
跑41代码拆COM口刷BIOS就好了,键盘迟钝的也是先摘COM口
发表于 2012-10-13 01:28:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按上面的做还不行就查BIOS的工作条件
发表于 2012-10-13 08:54:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
装个集成网卡试试吧
发表于 2012-10-13 11:11:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个桥好像是很容易坏的
发表于 2012-10-13 11:25:41 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
打雷打坏的,那肯定南桥里面的电路会出现一点问题,,,
