ZXCVWtest
查看: 4789|回复: 28
CPU供电的MOS管为什么这么容易击穿
发表于 2012-10-12 18:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电的MOS管为什么这么容易击穿
发表于 2012-10-12 18:13:43 | 只看该作者 �
设计的问题!
发表于 2012-10-12 18:19:18 | 只看该作者 �
这个还真不好回答。
发表于 2012-10-12 18:19:41 | 只看该作者 �
自然老化,供电不足等都可造成这方面问题
发表于 2012-10-12 18:55:50 | 只看该作者 �
长时间工作在大电流的环境中......质量等等
发表于 2012-10-12 18:58:07 | 只看该作者 �
CPU那功率大
发表于 2012-10-12 18:59:42 | 只看该作者 �
电压不稳也会造成这种情况,看下适配器电压。
发表于 2012-10-12 19:01:43 | 只看该作者 �
发热应该是主要原因,我每次触及MOS管的时候,都是带着被烫的心里去摸的。
发表于 2012-10-12 19:28:48 | 只看该作者 �
在楼下偷着学习
发表于 2012-10-12 19:33:00 | 只看该作者 �
我感觉会与管子的耐压值有关
发表于 2012-10-12 19:56:09 | 只看该作者 �
因为工作电流大。
发表于 2012-10-12 21:12:51 | 只看该作者 �
大电流下 功耗大  发热量大 损坏的几率就大了
发表于 2012-10-12 23:09:24 | 只看该作者 �
主要是。cpu发热大
发表于 2012-10-13 07:56:18 | 只看该作者 �
也有可能你的管子耐压值太小了,换一个稍微大点的
发表于 2012-10-13 12:20:22 | 只看该作者 �
电压不稳定造成的吧!
发表于 2012-10-13 12:34:55 | 只看该作者 �
管理I/C有问题,控制脚调压不平衡
发表于 2012-10-13 12:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-13 13:03:39 | 只看该作者 �
嗯!这个吗!很多原因啊!  电压不稳、发热量大、长期工作于大电流下,还有就是管子自生的质量问题
发表于 2012-10-13 15:13:37 | 只看该作者 �
俺是来学习的{:soso_e181:}
发表于 2012-10-13 18:10:20 | 只看该作者 �
这个原因有多种了,不好说得!
