查看: 6117|回复: 14
ACER 4738开机掉电
发表于 2012-10-12 17:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   版号是DAOZQ9MB6CO,I5独显的机器,开机电流到1.03左右回到0.89左右,第一次会掉电,自动重启后电流就会停在0.93左右就不动了,也不掉电。拿掉内存也是一样,拿掉U只能跑到0.3左右,应该是不过内存,HM55也压过了,还是不行。测所有的电感没有短路,电压也都出来了, HWPG有3.3V, PCI_RST#  PLTRST#   PWROK电压也都出来了都是3.3V,CPU复位也出来了,BIOS都刷过了都不行,请问一下我这个还要查哪里?BIOS我也贡献出来。。 ACER 4738G ZQ9独显BIOS.rar (1.77 MB, 下载次数: 54)
发表于 2012-10-12 18:56:26 | 只看该作者 �
从电流判断应该是显卡没过去。
发表于 2012-10-12 19:26:03 | 只看该作者 �
内存是CPU管理的  换个CPU看看  要不压一下CPU
不是由北桥管理吗?怎么搞到CPU 了啊?  发表于 2012-10-13 21:46
发表于 2012-10-12 19:35:22 | 只看该作者 �
难道是某个供电偏低
发表于 2012-10-12 20:05:01 | 只看该作者 �
有波波最好打打内存上的波形咯
发表于 2012-10-12 20:35:36 | 只看该作者 �
I5CPU集成显卡,你换CPU看看
发表于 2012-10-12 20:48:22 | 只看该作者 �
是独显吗 是的话先焊一遍再说
发表于 2012-10-12 20:55:57 | 只看该作者 �
  这个 我似乎遇见过。搞了神嘛东西忘记了。不好意思。学艺不精。
发表于 2012-10-13 21:47:16 | 只看该作者 �
偶就恶心这样的信号问题,难搞啊!!
发表于 2012-10-18 13:43:07 | 只看该作者 �
没有修好,交换了主板,U是好的,我想之前的主板应该是显卡的问题。。
发表于 2012-10-19 18:00:08 | 只看该作者 �
一般是显卡或是南桥问题,你可以都加焊一下,有时候加焊就好叫
发表于 2012-10-22 14:08:23 | 只看该作者 �
求图纸
发表于 2012-10-22 14:15:15 | 只看该作者 �
做一下显卡试试看
发表于 2012-11-1 11:21:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 11:37:48 | 只看该作者 �
维修一定要注重细节!静下心来想想办法,把能换的都换换试试。这机子有几个BIOS啊?
