查看: 2289|回复: 6
奇怪的掉电
发表于 2012-10-12 17:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455  能正常开机  但过一两分种后就掉电  裸板下  CPU 显卡温度极高 散热器风扇处冷的   CPU  显卡 上的铜管汤得有点不正常  CPU 供电阻值只有偶7,8欧   不知道问题在哪里   有没有那位大师给点思路
发表于 2012-10-12 17:52:20 | 只看该作者 �
楼主的散热器是不是没有上好哦
发表于 2012-10-12 18:35:24 | 只看该作者 �
路过   顶下
发表于 2012-10-12 18:45:27 | 只看该作者 �
难道是散热器坏了
发表于 2012-10-12 18:53:00 | 只看该作者 �
量下U电压,是不是高了
发表于 2012-10-12 18:54:03 | 只看该作者 �
CPU阻值7欧...你是装着CPU测的吧. 出冷风不就是说明你的铜管散热有问题了吗.换个铜管你这个掉电就解决了... 楼主是新手...鉴定完毕.
发表于 2012-10-12 18:55:29 | 只看该作者 �
正常的铜管是出热风的.你哪是显卡哪根铜管出问题了.
