查看: 4658|回复: 24
AM2主板不上电,高手帮忙看看,谢谢了
发表于 2012-10-12 17:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是杂牌的板,桥的振晶有1.5V电压,开关针无电压.师傅们这的维修思路什么啊.本人小白,{:soso_e117:}怎么发不了大图啊,好象没有1M也发不了
发表于 2012-10-12 17:07:31 | 只看该作者 �
补充说明,开关针无电压,
发表于 2012-10-12 17:29:31 | 只看该作者 �
   先查电源,在查5VSB线路
发表于 2012-10-12 17:38:20 | 只看该作者 �
那东西就一个脚有点压可能不对,是不是对比电压没来呢!查查看吧
发表于 2012-10-12 17:42:55 | 只看该作者 �
想知道图中VR1(EH11A)为什么那么烫,就1个脚有电压(4.7V),这个4.7应该是从电源紫色那里来的.
发表于 2012-10-12 17:49:25 | 只看该作者 �
顺着开关针跑电路跑到那里控制电压的元件.基本就解决掉拉
发表于 2012-10-12 17:54:12 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}就是不会跑啊,开关针不知道和谁连起来,小白,别笑话.实在是看不出线
发表于 2012-10-12 18:02:35 | 只看该作者 �
桥有问题都会不上电
发表于 2012-10-12 18:09:01 | 只看该作者 �
先插电源5VSB吧!
发表于 2012-10-12 19:04:46 | 只看该作者 �
会下桥吗?把桥弄下应该就有待机电压了
发表于 2012-10-12 19:06:15 | 只看该作者 �
这个一般 都是 5v转3.3v的  发烫说明后级和短路   你去测下 USB的两根数据线 看看会不会短路是不是桥也坏了
发表于 2012-10-12 19:24:05 | 只看该作者 �
发烫,说明它后面的电路里有短路的地方,主要有南桥,I/O芯片,网卡,声卡,时钟芯片等。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-13 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-12 20:53
发表于 2012-10-12 19:27:00 | 只看该作者 �
在楼下偷着学习
发表于 2012-10-12 19:28:38 | 只看该作者 �
前级短路烧后级
发表于 2012-10-12 20:49:39 | 只看该作者 �
先查供电电源  再用假负载查时钟复位
都有的话  就跑复位电路
发表于 2012-10-12 20:53:02 | 只看该作者 �
来学习下,看楼上回复,应该是后级是否有短路。
发表于 2012-10-12 21:17:59 | 只看该作者 �
先跑5VSB到PWRBAT
发表于 2012-10-12 21:35:35 | 只看该作者 �
估计是SB挂了,摘掉SB看看吧
发表于 2012-10-12 22:05:34 | 只看该作者 �
供电短路,桥的可能性大一些
发表于 2012-10-13 17:23:35 | 只看该作者 �
这个情况不是网卡坏了就是桥坏了,无别原因
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-8-29 05:11
