查看: 7641|回复: 22
宏基4520北桥
发表于 2012-10-12 16:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
                             宏基4520
版号:06245-1
          ORTA MB
          48.4U101.011
          MADE IN  CHIA
北桥做BGA已经看不清楚什么型号了,桥已经坏了。看运气有谁和这个板一样的吗?图纸找了一个和这个版号不一样北桥芯片也不一样
最佳答案
查看完整内容
试试看! 可以的话要给分哦!
MCP61  发表于 2012-10-13 22:10
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
丰丰丰丰 -5
发表于 2012-10-12 16:39:46 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_TM4220-4520 ORTA Wistron.rar (1.1 MB, 下载次数: 319)
回复
发表于 2012-10-12 16:58:36 | 只看该作者 �
这个桥好像是跟AMD的CQ40的北桥是一样的。你试试。
回复
发表于 2012-10-12 17:17:05 | 只看该作者 �
我这里没这个板子   但是可以去淘宝 找个图先看看  然后再问下 是什么北桥 就好了
回复
发表于 2012-10-12 17:28:12 | 只看该作者 �
    先找图纸吧,
回复
发表于 2012-10-12 17:51:44 | 只看该作者 �
这个好像是MCP67,仅供参考
肯定不是。MCP67  详情 回复 发表于 2012-10-12 21:14
回复
发表于 2012-10-12 20:40:22 | 只看该作者 �
我手头上有一台 4520的机器,但是是带独立显卡板的..貌似和你这个不一样啊。.
回复
发表于 2012-10-12 21:14:58 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-10-12 23:31:09 | 只看该作者 �
去淘宝搜吧,他们有上的大图
上次就是问的淘宝上面说是MCP的桥发回来大了好多!坑爹的!  发表于 2012-10-14 10:53
回复
发表于 2012-10-12 23:31:55 | 只看该作者 �
那个图还是高清无码的哦亲~~
补充内容 (2012-10-19 22:20):
我去,这样就扣分?我不多说了,我鄙视你!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
波波师傅 -5 严禁灌水
回复
发表于 2012-10-12 23:36:26 | 只看该作者 �
ATI RS690M
216MQA6AVA12FG
需要图纸请回复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-13 11:06
回复
发表于 2012-10-12 23:38:43 | 只看该作者 �
ATI RS690M
216MQA6AVA12FG
需要图纸请回复
回复
发表于 2012-10-13 10:50:17 | 只看该作者 �
同意楼上的    北桥型号216MQA6VA12FG
回复
发表于 2012-10-13 12:20:32 | 只看该作者 �
216MQA6AVA12FG
请问你是看图纸还是有这块板?  发表于 2012-10-14 10:50
回复
发表于 2012-10-13 12:22:05 | 只看该作者 �
是AMD的不是ATI的。
回复
发表于 2012-10-14 10:12:47 | 只看该作者 �
集显北桥型号是:216MQA6AVA12FG
回复
发表于 2012-10-14 10:26:16 | 只看该作者 �
干脆换板子吧!
换板代价太高了客户不同意  发表于 2012-10-14 10:48
回复
发表于 2012-10-14 11:56:48 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2012-10-13 12:20
216MQA6AVA12FG
板阿。图纸没标这样的型号的吧
回复
发表于 2012-10-14 21:28:07 | 只看该作者 �
请楼主加下载分......
回复
发表于 2012-10-14 21:32:43 | 只看该作者 �
我好像有这块板子,是戴尔机器上的 AMD的芯片组
回复
