查看: 2387|回复: 4
三星r428 P1.5V_AUX电压不出。
发表于 2012-10-12 16:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个三星r428是同行拿过来的,本来是南桥发烫,电流上到很高,换南桥后,正常。
但一测没 1.5的电压,发现对地短路。于是就烧,没想一烧就看到电流从高慢慢变低,很快就没短路了,万用表一测对地值又正常了。于是立马上电,还是一样,接着万用表一测,又对短路了。又烧,接着电流又恢复正常。没招了。
这个1.5v是内存的供电啊,怎么会出现怎么奇怪的现象。实在是想不通啊。{:soso_e118:}
发表于 2012-10-12 16:17:03 | 只看该作者 �
这个我也遇到、、没修好
发表于 2012-10-12 16:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 23:59:01 | 只看该作者 �
我遇到 2台这样的机器了
发表于 2012-10-28 10:27:01 | 只看该作者 �
把和1.5v到的地方都断开试试
