查看: 3198|回复: 9
HP CQ40 不触发
发表于 2012-10-12 14:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接到一台HP CQ40 AMD 独立显卡笔记本,版号LA-4112P。不触发,按开关用示波器打EC32脚有跳变,但不发出PWRTN的跳变信号,晶振也有起震,休眠信号,温控信号都正常,怀疑是EC坏了,换了个新的也是一样。用示波器测试bios 1脚片选信号,波形一闪一闪的,怀疑是程序坏了,在网上下了2个都是一样,纠结,有哪位大神遇到这样的情况吗。求其BIOS
发表于 2012-10-12 14:28:39 | 只看该作者 �
EC的工作条件不满足
发表于 2012-10-12 14:42:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-12 14:48:13 | 只看该作者 �
comS放电有没有试过
发表于 2012-10-12 14:48:46 | 只看该作者 �
再一下信号。。。。。
发表于 2012-10-12 14:56:29 | 只看该作者 �
都有试过了,不行,就是打BIOS波形感觉不正常
发表于 2012-10-19 10:22:15 | 只看该作者 �
新手报到,学习
发表于 2012-10-19 16:44:08 | 只看该作者 �
换那两个小协震电容看下
发表于 2012-10-25 20:31:11 | 只看该作者 �
我也遇到一个和你一样的问题,没解决。我的是EC的供电、时钟、复位都正常,BIOS与EC的线路都通,且BIOS有供电。再按下开关键时,EC32脚也有跳变, 但 117脚PWRBTN_OUT为0.76V,量16脚LID_SW#及127脚AC_IN都为高电平,EC换过,南桥重做过,还是没解决,后来客户不修了,但很想知道是什么原因。
发表于 2012-10-25 20:43:09 | 只看该作者 �
南桥晶振不起振
