查看: 4146|回复: 3
dell CS 1425 1U 服务器内存型号问题
发表于 2012-10-12 13:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友买了一台二手dell CS 1425 1U 服务器,有六个内存插槽,现在他想加六根内存,我拿全新DDR2 800金士顿内存插上报警用不了,我拿二手DDR2 667 1G内存可用,我上网查了下是要什么ECC DDR2-400 SDRAM内存,这是什么内存呢,听都没听过,如果我去淘宝上买那个OEM   DDR2 667 4G的内存可在这台服务器上用不?
                                       PowerEdge SC1425 1U机架式产品介绍
      Dell PowerEdgeCS1425是提供高性能运算群集和Web服务的理想机架密集型服务器。采用1U机架式结构,高:1.68英寸(4.27 厘米)、深:21.50英寸(54.61 厘米)、宽: 17.60英寸(44.70 厘米)。该款服务器支持英特尔至强2.8GHz-3.6GHz处理器,高达12GB ECC DDR2-400 SDRAM内存。在扩展性能方面该款服务器提供2个SCSI热插拔硬盘位,最大存储600GB的SCSI硬盘,500GB的SATA硬盘,可选U320 SCSI控制器,支持基于软件SATA或SCSI RAID。除此之外,服务器还提供1x 64位/1xxMHz PCI-X插槽。内置英特尔双千兆网卡,标配450W单电源。在软件方面Dell PowerEdge SC服务器助手和主板管理控制器(兼容IPMI 1.5)。
      产品突出特点:
经济价位提供性能、可用性和简便性
  PowerEdge SC1425是一款为满足分布式群集应用对可用性和可管理性的独特要求而设计的1U服务器。
  是一款高性能、机架密集式双处理器服务器,主要面向中小型企业用户和高性能计算用户,这些用户需要很高的性能,但并不要求很高的可用性,因为应用层面已经具备了冗余性(如,Linux 群集,Web farms)
为方便购买与部署,戴尔提供经过验证的、预先配置的SC1425群集方案(8、16、32、64、128 和 256 节点)并提供支持服务。
  群集套件基于Linux RHEL 4 AS/WS,并提供四种不同的连接方式:快速以太网、千兆1以太网、Myrinet 以及Infiniband。
  支持服务包括了售前咨询、设计、构建和基础性能测试,以及售后的布局、测试、验证、安装、配置和优化等一条龙服务。
典型应用:
  PowerEdge SC1425是一款部门级产品,根据它的具体配置我们建议有高性能需求但无需高可靠性系统(因为在应用级别已提供冗余功能)的用户可以考虑这款服务器作为Web服务和高性能群集运算使用,并搭配2GB内存及大容量SCSI硬盘。原文地址:http://server.zol.com.cn/42/427567.html
发表于 2012-10-12 13:43:49 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4.13.7c14ef&id=7683847883这种内存可用在这台服务器上不
发表于 2012-10-12 15:35:59 | 只看该作者 �
你那个4G的肯定用不了,最好还是买DDR2 ECC 2G以下的。普通的DDR2 667以下的应该也可以支持。
发表于 2012-10-12 16:40:28 | 只看该作者 �
拿来继续当服务器就进 ECC条子吧, 其他条子就算能用也爱死机
