查看: 2544|回复: 16
[笔记本]
不上电
发表于 2012-10-11 19:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 LA_3711P  拿来主板外观检查没发现什么不良,个点的对地阻值也正常。插上电源 待机0.04A  触发跳到0.05A 查+1.8v 有  +1.5v  1.05v 没有。查+1.5v开启信号 发现没有,以为短路了 就打阻值正常。
准备去干EC ,一想老师说过EC要得到 SLP_S3#才能发出SUSP#这信号,查SLP-S3#没有幸亏没干EC。桥没发出SLP_S3#,查PWRBTN#有高低高跳变 RSMRST#也持续高电平说明EC没问题。接下来查南桥工作条件 RTC电路正常  时针 VCCSUS3_3也正常,判断桥挂了 换了个新的OK正常跑马90,由于没有VGA接口 和屏只能用跑马器了 飞线了   从电路图上找到LPC_FRAME# AD0----AD3  时针   复位  供电  接地  9个信号接跑马器上
参与人数 10下载分 +108 收起 理由
Tiang. + 1 淡定
heng520 + 10 赞一个!
wskihc10 + 10 不错不错,总算是加上图纸和照片了
万有压力 + 10 赞一个!
xueflyer + 5 赞一个!
sulin + 20 很给力!
huyonyon + 10 很给力!
月饼 + 30
了丶尘 + 10 顶一下
陈亚楠 + 2 赞一个!
发表于 2012-10-11 19:35:14 | 只看该作者 �
很经典的维修案例呀!
发表于 2012-10-11 19:59:04 | 只看该作者 �
让我学习啦,顶起。
发表于 2012-10-11 20:12:59 | 只看该作者 �
没看懂{:4_81:}
发表于 2012-10-11 20:27:33 | 只看该作者 �
跑码正常了吧?!应该是正常了!学习的好棒呀!
发表于 2012-10-11 20:56:15 | 只看该作者 �
既然跑马可以啦!那就成功了!恭喜啊!
发表于 2012-10-11 21:28:22 | 只看该作者 �
“触发跳到0.05A 查+1.8v 有”
请楼主帮我解答一个小问题,我弄的不是太清楚,谢谢啦!
这个+1.8V的开启信号是什么名字?是从哪里发出的?
它是起什么作用的?是为南桥提供工作电压的吗?个人猜想
EC发出去的SYSON 时序上看是 桥正常就发出SPL_S4# SLP_S5# 相与给EC EC发出SYSON 开启+1.8V 然后发出SLP_S3#发给EC EC发出SUSP#给个路供电  详情 回复 发表于 2012-10-12 01:21
发表于 2012-10-12 01:21:19 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的耐心解答! 但有还点小疑问:一般主板好像都是将SLP_S4#/SLP_S5#和SLP_S3#设计为同步发出。 会不会+1.8V的开启信号SYSON是在EC得到开机板的触发信号时就已经发出了?也就是说:SYSON是和PWRB  详情 回复 发表于 2012-10-13 21:17
发表于 2012-10-12 10:29:20 | 只看该作者 �
     典型的不触发案例!
发表于 2012-10-12 12:22:49 | 只看该作者 �
是很经典案例,谢谢楼主
发表于 2012-10-12 22:48:21 | 只看该作者 �
呵呵,这么顺利,很好啊
发表于 2012-10-13 19:42:02 | 只看该作者 �
顶哦  很好很强大   值得下载
发表于 2012-10-13 19:46:56 | 只看该作者 �
SLP-S3#没有,这个多少是正常的啊
发表于 2012-10-13 21:17:22 | 只看该作者 �
xiao1990 发表于 2012-10-12 01:21
EC发出去的SYSON     时序上看是 桥正常就发出SPL_S4#  SLP_S5# 相与给EC  EC发出SYSON 开启+1.8V   然后 ...
非常感谢楼主的耐心解答!
但有还点小疑问:一般主板好像都是将SLP_S4#/SLP_S5#和SLP_S3#设计为同步发出。       会不会+1.8V的开启信号SYSON是在EC得到开机板的触发信号时就已经发出了?也就是说:SYSON是和PWRBTN#同时发出?不知道猜测的对不对?
slp_s4# slp_s5# 要开启内存 再发出 SLP_S3#  详情 回复 发表于 2012-10-14 04:36
发表于 2012-10-13 22:57:47 | 只看该作者 �
呵呵,很专业的样子,学习了头疼的字符
发表于 2012-10-14 04:36:59 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2012-10-13 21:17
非常感谢楼主的耐心解答!
但有还点小疑问:一般主板好像都是将SLP_S4#/SLP_S5#和SLP_S3#设计为同步发 ...
发表于 2012-10-17 08:29:33 | 只看该作者 �
修得很从容啊,一般不开机都是南桥和EC的问题
