查看: 4711|回复: 9
锋锐K463,有波波也难修,有ADS#无PCI_FRAME#
发表于 2012-10-11 16:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:锋锐K463
板号:LA-4241P
故障:刚拿来时,不过集显,可在内存上抓到波。加焊北桥后,还是一样,就重植,重植后,电流到0.53A后停住,10秒左右,电流掉到0.27A,此时南桥把时钟IC的开启信号关掉了。最后掉到0.02A。随后自动加电流至0.53A,一直重复。
随后换了个北桥GL40.还是一样,电流加至0.53A时,CPU的PG,RST#都正常。打波ADS#可测得下拉波形。打LPC_Frame及PCI_Frame都又波形,只有3.3V电压。
BIOS也刷过,到此无头绪。希高人指点一二。
发表于 2012-10-11 17:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 17:13:33 | 只看该作者 �
雨夜天空 发表于 2012-10-11 17:12
LPC_Frame无波形,只有从0V升至3.3V。直流信号。
有没有片选,有片选的话南桥直接换掉
发表于 2012-10-11 17:12:19 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2012-10-11 17:03
你这个LPC_Frame
是不是连续波形还是有波形但波形后来定住了
南桥直接换掉  详情 回复 发表于 2012-10-11 17:13
发表于 2012-10-11 17:03:20 | 只看该作者 �
你这个LPC_Frame
发表于 2012-10-11 16:57:33 | 只看该作者 �
问心在飞翔去吧 他经验丰富
发表于 2012-10-11 19:28:47 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2012-10-11 22:34:34 | 只看该作者 �
除了南桥,还有别的什么可能?
发表于 2012-10-12 09:39:58 | 只看该作者 �
先查一下南桥的工作条件 如果都正常可以换南桥
发表于 2012-10-28 16:25:48 | 只看该作者 �
   个人感觉 南桥的可能性大些!
