查看: 3599|回复: 7
联想 Y450开机 0.2 掉电
发表于 2012-10-11 15:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,本机本人已经研究了两天,经查是电压没起来导致掉电,小板上的1.5V电压没起来,更换小板上两个芯片没能解决问题,发现1.5V  的下管的控制级在待机时就有5V电压存在,我觉得控制级电压只有开机后才能起来,本人新手,希望高手们给点意见或建议!在此谢过!
发表于 2012-10-11 15:44:57 | 只看该作者 �
触发的瞬间测一下哪个电压没有出来。
发表于 2012-10-11 15:49:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 15:58:24 | 只看该作者 �
先加焊一下,小板的插槽。
发表于 2012-10-12 12:49:21 | 只看该作者 �
这帖子要沉了呀!没人知道么?
发表于 2012-10-12 14:40:39 | 只看该作者 �
遇到过类似的问题,都是小板引起。没记错的话应该是产生1.8V吧,有的换MOS管好的,有的是加焊小板上的芯片好的,具体还得看你这是什么问题吧
发表于 2012-10-12 14:44:19 | 只看该作者 �
直接换个小板就行了 这个不贵
发表于 2012-10-12 14:50:01 | 只看该作者 �
是不是没有接那一条线啊,我遇到过
