查看: 2139|回复: 11
插上IDE光驱XP进度条走十几下 不插3下就过了 求解
发表于 2012-10-11 15:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光驱换了几个了 主板也换了几个了 没解决。系统也做了几次了。实在没招了。求解
发表于 2012-10-11 15:15:45 | 只看该作者 �
换个光驱试一下
发表于 2012-10-11 15:53:43 | 只看该作者 �
把光区跳线成主盘模式就好
发表于 2012-10-11 16:20:11 | 只看该作者 �
查查光驱的工作条件,有可能是5V电压偏低。
发表于 2012-10-11 19:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试三楼的方法。求答案。
发表于 2012-10-11 19:31:20 | 只看该作者 �
宏基的同一款笔记本上我碰到两台这个毛病,一台换了一个笔记本搞定!
发表于 2012-10-11 20:18:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 20:18:40 | 只看该作者 �
zdh870116 发表于 2012-10-11 19:26
试试三楼的方法。求答案。
三楼是对的
发表于 2012-10-13 17:15:51 | 只看该作者 �
类似这样的软故障往往比硬故障更难修, 有时摸不着头脑.
发表于 2012-10-13 17:43:53 | 只看该作者 �
以前做二手经常碰到这样的,三楼经验很丰富呢
发表于 2012-10-14 10:30:13 | 只看该作者 �
原来把光驱设置为主就可以解决这个问题
发表于 2012-10-14 15:11:47 | 只看该作者 �
这个现在好了没得
