查看: 4026|回复: 10
求TOSHIBA A50图纸。
发表于 2008-7-28 15:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求TOSHIBA A50图纸。哪位兄弟有的。帮忙解决一下列
发表于 2008-7-28 21:13:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
A50没有找到,你最好能找到板子的生产代号,这样好找一些。
因为我手上的图纸,是以生产代号来标明的。
发表于 2008-7-29 08:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体描述是这样的:
      机型: 东芝A50     芯片组是:INTEL855GME+ICH4 82801DBM         BIOS和KBC上标有:F004 7901 T04910  字样
      时钟芯片型号是:950812CG   电压监控芯片型号:CM48UG-5GV0
     你说的板子具体生产代码。不知道一般在板子上是怎么标识的
发表于 2008-7-29 11:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请帮忙解决一下/有电压监控芯片型号:CM48UG-5GV0的图纸也可以的
发表于 2008-7-30 16:04:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的问题总是得不到合理的解决呢
发表于 2008-8-1 10:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
主板PCB编号描述不正确.帮不到!
发表于 2009-11-27 13:58:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我今天也碰到一台 我也想找这个芯片的PDF.......
发表于 2009-11-27 15:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有A60 不知道一不一样
发表于 2009-12-20 19:03:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天也遇到个A50,不上电,无电流,拆机见有进水现象,清理后故障不变,没找到电路图,原封送回,无果。无钱。
发表于 2010-5-19 10:55:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
A5A001093010 FLKSY2
看下这个是版号吗
发表于 2010-5-19 16:13:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以生产代号来标明 你说的是不是PCB的标号
