查看: 8957|回复: 45
从无VCORE到档内存的维修一例!!!
发表于 2012-10-11 12:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从无VCORE到档内存的维修一例
品牌:技嘉
型号:忘了
故障现象:无VCORE+档内存
维修员:我是刚来的
地点:福建泉州
维修过程:
此板也是同行搞不定拿给我帮修的,刚拿到板时,简单目测打值无异常后,上电诊断卡复位灯常亮
心里有数了,应该是缺少了某个主供电。实测,果然是缺少了CPU核心电压
开始检修CPU供电电路:
1、              打12PIN和VCORE对地阻值正常
2、              测量各组MOS管,均无明显损坏。
3、              打各组上下管的G极对地阻值,目的判断电源IC有无短路或空焊。
以上三点做完后,没发现敌情。这里就要查电源IC的工作条件了,在测电源芯片供电前,我个人喜欢先去测电源IC旁边贴片电容的对地阻值。目的是判断电源IC供电是存在短路,嘿,这方法还真管用, 立刻发现了敌情
果断把它的供电滤波电容移开,还是短路。毫无疑问电源IC击穿了,更换之
VORE出来了(这张图拍得不好,有点暗,罪过)
第二个故障登场了,档C1,从代码来看,肯定是南桥抓不到内存了
开始检修内存的工作条件:
1、VCCDDR 1.8V
2、VTTDDR0.9V
3、REF0.9V
4、SPD3.3V
以上内存的四大基本供电均正常,这时测系统管理总线SMBUS和SMCKL发现了敌情,电压只有0.39V,断电打对地阻值居然为无穷大
   以前也有碰过      类 似情况,记得好像是华硕板,也有碰到过系统管理总线对地值也是无穷大,后来跑线才知道它接到了MOS管的D极,所以没阻值也能解释通了。那这片板会不会也这样呢,表笔满世界的划三脚退的D极,始终没找到。看来没办法了,看看图纸吧
从上图不难看出,系统管理总线是直连SB的,经上拉排阻上拉为3.3V。这时量内存的119和120脚和这排阻也是不通的,得到了结论:内存槽下方的系统管理总线肯定有断线。
既然问题明了了,接下来就好办了,飞线咯,说干就干
   接下来就是见证真相的时候了
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12964580.5元2020-11-26 18:13
 会员2121120.5元2019-8-26 10:34
 会员3213630.5元2019-8-16 23:40
 会员6234250.5元2019-2-27 19:08
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +126 收起 理由
生命如水宁静 + 10 淡定
guitarlj + 10 严禁灌水
wskihc10 + 10 刚哥果然厉害呀!
llxy766 + 10 淡定
zjw128 + 10 神一样的存在
sxjita + 6 赞一下
yjsodnmq + 10 赞一个!
pddd + 5 赞一个!
sky11208 + 5 赞一个!
wxf + 10 重复资料
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-12 22:31:05 | 只看该作者 �
          为什么会断线呢、我也修过信号线断线的。按理说信号线。都是低电流的。不应该烧断线咯。难道是板子设计问题。
嗯,信号线烧断线有很多种可能,这里排阻本身损坏不良失去限流保护作用也会引起系统管理总线SMBUS和SMCKL对地阻值为无穷大。  详情 回复 发表于 2015-1-29 15:24
一切皆有可能  详情 回复 发表于 2012-12-10 23:28
发表于 2012-10-11 15:05:27 | 只看该作者 �
我是刚来的  版主  请问SPD脚时多少脚啊   三种 全告诉我  谢谢
184 238 236  发表于 2012-10-11 17:08
发表于 2012-10-11 13:05:14 | 只看该作者 �
不明白上家怎么没修好IC击穿也查不到?
发表于 2012-10-11 13:17:19 | 只看该作者 �
高手呀,这样也行呀,客户能接受吗???
发表于 2012-10-11 13:20:25 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-10-11 13:32:37 | 只看该作者 �
目视CPU散热风扇叶片掉了2个,呵呵,我可是个刚丝呦!
发表于 2012-10-11 13:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 13:41:25 | 只看该作者 �
    又学了一招了
发表于 2012-10-11 13:51:20 | 只看该作者 �
楼主那个判断IC的经验不错 对维修不久的人很有帮助 少走弯路了
发表于 2012-10-11 14:03:47 | 只看该作者 �
嗯!楼主思路挺清晰的,不错啊!
发表于 2012-10-11 14:07:01 | 只看该作者 �
还好,有心了。只是飞线总让客户感觉不靠谱,最好不让他看见
发表于 2012-10-11 16:28:04 | 只看该作者 �
是掉了2个半吧。。
发表于 2012-10-11 19:32:10 | 只看该作者 �
版主,DDR2  SMBUS 和smckl 分别在第几脚测量呢?
发表于 2012-10-11 19:53:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主让我学到了怎样测CPU核心供电问题。
发表于 2012-10-11 21:11:48 | 只看该作者 �
这样的帖子让人学到真正的东西,十分感谢。
发表于 2012-10-11 21:59:11 | 只看该作者 �
谢谢诶  版主
发表于 2012-10-12 11:53:47 | 只看该作者 �
搞几张内存阻止卡,方便得很
发表于 2012-10-12 20:56:45 | 只看该作者 �
刚开始的时候 怀疑哪个元器件 也是打周围的电容
发表于 2012-10-13 09:22:35 | 只看该作者 �
技术老到家了,羡慕.
