查看: 6338|回复: 36
求助,会修开关电源的朋友请进
发表于 2012-10-11 09:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个DELL一体机里面的电源,情况是这样的,空载输出19V正常,一接上负载,就马上保护停止输出,电压慢慢下降为0 ,现在把次级整流后的3个电容换掉,情况不变,电容没有鼓包,把初级的400V大电容换掉,还是一样,次级有两个二极管整流,现在就是发现次级有个8脚稳压的电源IC,查PDF得知,是两个比较器,现在无思路,求解,附上几张图片,大火帮忙瞧瞧
发表于 2012-10-11 09:41:30 | 只看该作者 �
输出端电容全部换掉试试,不鼓包不代表不坏。
全部都替换了的,兄弟  详情 回复 发表于 2012-10-11 09:43
发表于 2012-10-11 09:43:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 09:47:09 | 只看该作者 �
电源管理芯片也换它
发表于 2012-10-11 09:56:18 | 只看该作者 �
整流二极管可能有问题
发表于 2012-10-11 09:56:34 | 只看该作者 �
电压检测 电流检测电路元件检查下
发表于 2012-10-11 09:57:18 | 只看该作者 �
有没有电源的图纸,那样就方便思考了
发表于 2012-10-11 11:02:51 | 只看该作者 �
先确定负载是否好的.在查电源板.
同意楼主: 5.0
负载是好的,这可以确定  详情 回复 发表于 2012-10-11 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-11 12:19
发表于 2012-10-11 11:10:23 | 只看该作者 �
450V大电容后边那小电容看到没?把它换了,应该是50V/47uf的
你说的应该是PWM芯片的供电脚的vcc的电容把,也代换了的  详情 回复 发表于 2012-10-11 15:51
发表于 2012-10-11 11:19:23 | 只看该作者 �
也有可能是开关管性能不良,请更换开关管试试,包括开关管的取样电路。
这是大哥的经验  详情 回复 发表于 2012-10-11 15:49
发表于 2012-10-11 11:51:46 | 只看该作者 �
用个假负载试一下,区分是负载有问题还是电源本身有问题,如果是电源有问题,你更换的原件无误的话,那比较器坏的可能性比较大。
请问你修得多吗,大哥  详情 回复 发表于 2012-10-11 15:49
发表于 2012-10-11 12:36:53 | 只看该作者 �
新手路过,潜水中.......图不清晰。
-哥们,不要灌水啊  详情 回复 发表于 2012-10-11 15:48
发表于 2012-10-11 14:27:17 | 只看该作者 �
接假负载卡看看。
负载试了的,也是保护  详情 回复 发表于 2012-10-11 15:47
发表于 2012-10-11 15:47:38 | 只看该作者 �
雨流 发表于 2012-10-11 14:27
接假负载卡看看。
负载试了的,也是保护
发表于 2012-10-11 15:48:40 | 只看该作者 �
-哥们,不要灌水啊
发表于 2012-10-11 15:49:34 | 只看该作者 �
张立生 发表于 2012-10-11 11:51
用个假负载试一下,区分是负载有问题还是电源本身有问题,如果是电源有问题,你更换的原件无误的话,那比较 ...
请问你修得多吗,大哥
发表于 2012-10-11 15:49:56 | 只看该作者 �
这是大哥的经验
发表于 2012-10-11 15:51:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 15:52:05 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-10-11 11:02
先确定负载是否好的.在查电源板.
负载是好的,这可以确定
发表于 2012-10-11 16:14:18 | 只看该作者 �
300V滤波电容看起来有点鼓。LZ证实下真相。
