楼主: 海哥熊
求助,会修开关电源的朋友请进
发表于 2012-10-11 16:15:05 | 只看该作者 �
都说了的啊,重要的电容,易出现问题的电容都换完了  详情 回复 发表于 2012-10-11 17:02
发表于 2012-10-11 16:15:57 | 只看该作者 �
假负载也保护 排除取样电路。和开关管  和光偶。
发表于 2012-10-11 17:02:14 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-10-11 16:15
视角 眼神 都不好艾
发表于 2012-10-11 18:03:23 | 只看该作者 �
建议楼主看一下坛子里关于电源负载能力差的帖子吧,偶是新手啊
发表于 2012-10-11 18:51:36 | 只看该作者 �
大电容两端的电压是多少,查初级电路上应有一个启动电阻,看看它是否损坏,圈中的芯片是什么型号,是否损坏。再就是正反馈电路的元件是否损坏了。
发表于 2012-10-11 19:20:44 | 只看该作者 �
一个如楼上所言查电源板IC启动电阻,是否阻值变大。二直接更换芯片。 三查负载问题。四断开高压板。一个个去尝试吧。
发表于 2012-10-11 22:08:44 | 只看该作者 �
带不动负载有以下几个方面的问题:
1.电源300V滤波不良;
2.初级电源管理芯片及MOS管不良:
3:;电源管理芯片的整流滤波电路不良;
4;次级的整流滤波电路不良;
5;开关变压器不良;
6‘次级稳压调整反馈不良。
我就这么几招了!希望对你有用!
发表于 2012-10-12 01:04:12 | 只看该作者 �
说明电源带负载能力差,重点检查电源的取样稳压电路。
发表于 2012-10-12 04:08:47 | 只看该作者 �
看看开关管S对地的那个绿色的只有零点几的电阻和S到震荡芯片之间的电阻。如果确定芯片工作条件都对,你要考虑以下变压器了。
发表于 2012-10-12 18:20:18 | 只看该作者 �
这个电源还是把图画出来好分析点,还有次级有没有电流取样电阻,检查下。
发表于 2012-10-12 19:06:45 | 只看该作者 �
电容换掉试试
发表于 2012-10-12 22:03:50 | 只看该作者 �
这个应该是主动PFC电源吧,芯片是什么型号,主动PFC电源的管理芯片很容易坏,其他地方都查了就是他坏了,电源空载是大电容是300V电压,接上负载电压FPC到380V,假如电压升不上去电源停止工作了,看看电压是否上到380V,没上380就是FPC不工作,查查FPC脚的电路和FPC电压取样电阻,查查芯片的PDF电路图对比一下,最好还是找个芯片换上试试
芯片都找不到PDF的,请教楼主什么是PFC电路  详情 回复 发表于 2012-10-13 09:25
发表于 2012-10-12 22:13:44 | 只看该作者 �
和LZ遇到的问题一个样  我有一个HP 150W的一体机适配器     通电之后  适配器输出慢慢的降 直到为0
电容都换了 还是一个样
发表于 2012-10-13 09:25:28 | 只看该作者 �
lihai82 发表于 2012-10-12 22:03
这个应该是主动PFC电源吧,芯片是什么型号,主动PFC电源的管理芯片很容易坏,其他地方都查了就是他坏了,电 ...
发表于 2012-10-14 21:53:54 | 只看该作者 �
 主动式PFC则由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。主动式PFC可以达到较高的功率因数──通常可达98%以上,但成本也相对较高。此外,主动式PFC还可用作辅助电源,因此在使用主动式PFC电路中,往往不需要待机变压器,而且主动式PFC输出直流电压的纹波很小,这种电源不必采用很大容量的滤波电容。
   简单说主动PFC是IC控制一个N场管导通关断通过一个电感向主电容二次充电,使电容电压达到380V,从而提高电源工作效率
主控I C什么型号,发来看看
发表于 2012-10-15 02:51:02 | 只看该作者 �
徐宝国 发表于 2012-10-11 11:10
450V大电容后边那小电容看到没?把它换了,应该是50V/47uf的
那有你说的那么维修啊,换个光耦试试
发表于 2012-10-16 16:52:50 | 只看该作者 �
你最好上张线路图,大伙帮你看看。再者要搞清是保护还是带负载能力差。
