查看: 7142|回复: 12
EQ=DG 是什么芯片
发表于 2012-10-10 21:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EQ=DG  是什么芯片  有PDF么
发表于 2012-10-10 22:04:41 | 只看该作者 �
直接找芯片卖家就知道了,要不看图纸上的芯片型号
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-10 21:56:02 | 只看该作者 �
RT9513.................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-10 21:49:24 | 只看该作者 �
查这个RT系列的
chinafix.com.cn迅维网_Richtek_Marking_Co...rar
418.71 KB, 下载次数: 294, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 11:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-10 21:40:34 | 只看该作者 �
我记得好像是梅捷主板上的
CPU供电芯片
楼主不懂就要在这瞎扯淡!这是笔记本待机芯片,  详情 回复 发表于 2014-7-1 11:00
发表于 2012-10-10 21:20:09 | 只看该作者 �
淘宝上问下卖家就知道了。。
我记得有个PDF里面有这种芯片的查找的。基地好像就有的。你搜索一下。
发表于 2014-7-1 11:00:13 | 只看该作者 �
江晓明 发表于 2012-10-10 21:40
我记得好像是梅捷主板上的
CPU供电芯片
发表于 2014-7-1 13:32:25 | 只看该作者 �
这应该是待机芯片,冒似联想E430就用这样的代号
发表于 2014-7-1 13:34:05 | 只看该作者 �
直接上淘宝查EQ=就能查到
发表于 2014-7-1 14:44:20 | 只看该作者 �
上淘宝查EQ    就能查到
发表于 2014-7-1 14:46:30 | 只看该作者 �
这个 芯片是什么 板子的
