查看: 7973|回复: 23
HP G4主板VCC_GFX电压只有0.43正常么?
发表于 2012-10-10 17:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4机器,主板问题,能开机,可以跑码,电流有跳变 ,待机0.024 开机:0.5--1.1--1.3--1.4--1.5--1.1--0.8 --1.1 拆机检查主板,发现VCC_GFX电压为0.43 。开机测量控制芯片PU10,供电正常5V,开启信号正常5V ,2脚的PWM电压为2V,不知道正常不正常。但是我测试U的供电芯片PU5的2脚的PWM电压为0.29 U电压正常产生 不知道这个是不是问题啊!求解!
发出图纸 HP G4 板号 R13 图纸 R13.pdf (1.28 MB, 下载次数: 9)
发表于 2012-10-10 17:43:33 | 只看该作者 �
大哥这是显卡电压啊。当然不正常了。!
发表于 2012-10-10 17:47:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-18 14:30
正常的 这个电压正常的  详情 回复 发表于 2012-12-17 14:23
GFX 大哥。。。 你电路图 会看吗?  详情 回复 发表于 2012-10-10 17:50
发表于 2012-10-10 17:50:39 | 只看该作者 �
供电电压没有这么低的,何不换个芯片试试?
发表于 2012-10-10 17:50:45 | 只看该作者 �
ttii981 发表于 2012-10-10 17:47
这个不是CPU内部显卡供电吗?
GFX 大哥。。。 你电路图 会看吗?
发表于 2012-10-10 17:52:41 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-10-10 17:50
GFX 大哥。。。 你电路图 会看吗?
谢谢 指教!
发表于 2012-10-10 18:15:01 | 只看该作者 �
GFX 大哥。。。 你电路图 会看吗?
大哥 +VCC_GFX 是CPU内部显卡核心供电啊!我没说错啊!
发表于 2012-10-13 21:30:39 | 只看该作者 �
感觉应该是这芯片坏了吧
发表于 2012-11-1 21:04:24 | 只看该作者 �
今天遇到了我测量过了,0.45正常
发表于 2012-11-2 16:31:48 | 只看该作者 �
这个不正常哦。
发表于 2012-11-4 15:27:25 | 只看该作者 �
是正常的  呵呵机器已经修好了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是哪里坏的,有发吗?  发表于 2012-12-18 14:31
你这个不用说 都是显卡的 问题 修过好几个了  详情 回复 发表于 2012-12-17 14:24
发表于 2012-11-4 15:27:46 | 只看该作者 �
吓死一头猪 发表于 2012-11-2 16:31
这个不正常哦。
是正常的  呵呵机器已经修好了!
发表于 2012-11-4 15:28:04 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-11-1 21:04
今天遇到了我测量过了,0.45正常
谢谢!是正常的  呵呵机器已经修好了!
发表于 2012-11-4 15:28:34 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-10-10 17:43
大哥这是显卡电压啊。当然不正常了。!
是正常的  呵呵机器已经修好了!
发表于 2012-11-4 19:43:02 | 只看该作者 �
呵呵,确实有点奇怪呵,一般都会觉得不正常呢,呵呵
发表于 2012-11-4 19:44:47 | 只看该作者 �
楼主最后查到的是什么问题啊,怎么不分享一下啊
发表于 2012-11-5 16:26:52 | 只看该作者 �
感谢!此机器去过售后 人家把屏线没插好!所以一直黑屏!呵呵!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不会吧,这么简单  发表于 2012-12-18 14:31
发表于 2012-11-5 16:40:28 | 只看该作者 �
显示后这个电压会起来,正常的
发表于 2012-11-5 20:15:55 | 只看该作者 �
呵呵,原来是这样啊,呵呵,我也遇到过。查了好一会儿,才打开屏一看,屏线没插。哎。郁闷哦
发表于 2012-11-28 22:07:43 | 只看该作者 �
这机器就这个问题 GFX 供电不出来 换了芯片也一样   难修好
