查看: 4258|回复: 20
分析下这个2极管的作用和构造……
发表于 2012-10-10 15:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那2个红色信号是USB的两个数据线信号,我想知道这个2级管起到什么作用……,求师兄……
发表于 2012-10-10 15:34:03 | 只看该作者 �
顶一下……
发表于 2012-10-10 15:38:06 | 只看该作者 �
坐等高手来看看 那里有问题
发表于 2012-10-10 15:52:55 | 只看该作者 �
芯片内部应该就是四个三极管,2 3脚分别接两个二极管到5V供电和接地。这样是为了防止2 3脚高于5V电压或低于0电压,从而保护相关电路元件。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-10 22:00
发表于 2012-10-10 16:04:06 | 只看该作者 �
恩,同意楼上的分析。
发表于 2012-10-10 16:19:53 | 只看该作者 �
你好  咋看出是4个2极管了
发表于 2012-10-10 16:51:48 | 只看该作者 �
这个不装是不是没啥关系?
发表于 2012-10-10 17:09:37 | 只看该作者 �
多少应该都有点关系。
发表于 2012-10-10 17:10:31 | 只看该作者 �
这样的管子我第一次见到。稀罕物,
发表于 2012-10-10 17:14:26 | 只看该作者 �
我看DV4的板子就没装,但是留了个空位。
发表于 2012-10-10 17:38:38 | 只看该作者 �
哎哟!这种管子还真是少见啊!
发表于 2012-10-10 17:47:49 | 只看该作者 �
嵌位二极管,保证信号电压不超过5.7v和低于-0.7v,去掉不影响
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-10 19:16
发表于 2012-10-10 17:50:21 | 只看该作者 �
我觉的应该是信号上拉
发表于 2012-10-10 17:59:28 | 只看该作者 �
我以前修过一个USB的 也是要经过一个芯片。。才有电压出 后面我直接拉5V照样正常用
发表于 2012-10-10 19:13:16 | 只看该作者 �
我测了下电压才0.2V。这个是不是不正常,是管子的问题还是南桥的问题,对地阻值是正常的。
发表于 2012-10-10 19:26:32 | 只看该作者 �
可以查下管子的型号和内部结构,
应该就大致明白了...
发表于 2012-10-10 21:31:52 | 只看该作者 �
起到上拉作用,上不上这颗零件要根据USB接口里南桥的距离来决定的。
离得南桥太远信号有衰减需要加一颗上拉的零件,来保持信号强度
发表于 2012-10-10 21:49:40 | 只看该作者 �
钳位二极管,起保护作用,曾有一段时间,DB和EB的南桥特别容易因为插USB时烧掉,当时厂家出的就是这样的解决方案。
同意楼主: 5.0
应该是这样的。  发表于 2012-10-11 03:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-10 22:37
发表于 2012-10-13 09:07:15 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-10 21:49
钳位二极管,起保护作用,曾有一段时间,DB和EB的南桥特别容易因为插USB时烧掉,当时厂家出的就是这样的解决 ...
换句话说就是起保护作用,而实际中有没有这个元器件对电路没多大影响……是这个意思吗?
有就有保护作用,没有就没有保护作用,但能用。  详情 回复 发表于 2012-10-13 14:26
发表于 2012-10-13 14:26:20 | 只看该作者 �
