查看: 2792|回复: 11
联想G450独显,重做1.1a不显
发表于 2012-10-10 12:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450独显,重做1.1a不显 T4200 CPU PM45+N10M-GE-S
整机1.2a电流不显,拆机发现排风口堵死,直接加焊,无果后,重做,还是不行。。。
刷BIOS无果,,,期待蕊片的到来。。。
发表于 2012-10-10 13:05:08 | 只看该作者 �
看下右别的USB好着不
同意楼主: 5.0
我艹, 爱死你了!  发表于 2012-10-24 12:25
呵呵,遇此机都会条件反射!  详情 回复 发表于 2012-10-11 23:28
同意楼主: 5
楼主强悍  发表于 2012-10-11 20:58
发表于 2012-10-10 14:06:51 | 只看该作者 �
G98-630的显卡很难坏吧,多半换了显卡问题一样。查查是否有什么电不起来,还是电不对吧。
发表于 2012-10-10 14:14:04 | 只看该作者 �
显卡问题可能性不大
发表于 2012-10-10 14:29:00 | 只看该作者 �
BIOS试过没有。
发表于 2012-10-10 20:55:58 | 只看该作者 �
有没有跳变
发表于 2012-10-11 20:01:45 | 只看该作者 �
这几天机器堆积如山呀。这显卡本来就很少坏,N10的, 630的显卡很多坏
发表于 2012-10-11 20:05:16 | 只看该作者 �
最后查到USB,DC-DC蕊片损坏RT9175A,更换后待机偏高,0.18A,,,量U口数据线偏小了100欧,数据线直通南桥,,,,最后,直接去掉RT9175A,费掉一个U口,此机修复。。。。。南桥一组USB坏。还有两个USB能少,出于成本问题,不给予更换南桥。。。维修完毕。
发表于 2012-10-11 23:15:23 | 只看该作者 �
电流都到1.1A了 还量U口 这是何解  求解释
发表于 2012-10-11 23:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 23:28:09 | 只看该作者 �
蛋蛋网络/hx鹏仔 发表于 2012-10-10 13:05
看下右别的USB好着不
呵呵,遇此机都会条件反射!
发表于 2012-10-13 12:06:10 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}论坛里,高人无数呀
