查看: 2043|回复: 2
请教一下万用表测量PG的怪事??会掉电??谢谢!!!!
发表于 2012-10-9 21:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天没事找了一板精英的主板,对照图纸练习了一下,AMD的上电时序,在测量到内存的MEM-VLD,和电源管理芯片的CPU-VLD信号,以及总线电压的开启信号HTVDDEN和HT-VLD信号的时候,不知道为什么??老是当表笔点到开启信号的三极管时就主板自动掉电?换了两块同样的板子,也是如此,换了两个万用表也是如此?  我是因为黑笔上加了一个针,所以把红表笔插进了ATX电源的地线,用黑笔去点三极管的开启信号脚或电源管理芯片的PG脚位,1、有时点第一直可以测量到电压如3.3V,但我把笔拿开,第二次放到相同的点,主板就会自己掉电,,有时要重试好几次可以测到电,不然一碰到测量点就掉电,2、后来多次偿次发现如果要不掉电,首先要把红笔插进ATX电源地线里,然后把黑笔停在测量点上,再去点触发排针,这然掉电的机率小很多几乎不掉掉的好少,但如果把黑笔拿开一下再放上去测,立刻就掉,但如果测10次可能会有1-2次不掉。请问下这是什么问题??
发表于 2012-10-9 22:49:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试换主板...与地线...这两方面试试.....
发表于 2012-10-10 09:41:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
数字表由于接入阻抗较大,一般很少影响测量PG电压的,还是第一次听说出这事。
