查看: 2174|回复: 2
联想X100E 0.56A掉电
发表于 2012-10-9 18:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X100E 0.56A掉电,此机原来在EC处进了水,处理过后触发电流在0.56A掉电,测PL161.8V内存供电没有,阻值只有13,由于此供电是给板载的AMDCPU,并不能确定是否短路,问一下各位朋友这个阻值是否正常,TPS5116产生的1.8V,IC相关的材料均查过,芯片也更换过,不知道是不是CPU这个负载引起的。
发表于 2012-10-9 18:54:33 | 只看该作者 �
阻值只有13,短路了,先排除
发表于 2012-10-9 20:31:56 | 只看该作者 �
你自己不是都说了吗,这个是内存供电。跟CPU没有关系的。
