查看: 2779|回复: 10
4411s 3V 5V问题 大家看下
发表于 2012-10-9 14:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普4411S主板3V 5V 处轻微进水 拿过来的时候不开机   把进水的地方清理干净了 还是不开机TPS51125发烫 换了一个芯片  换完之后开机了 但是在从新开机的时候又不开机了 又试了几次发现有时候就能开机有时候就不开机  不开机的时候芯片还是烫但是不是特别烫  不开机的时候 发现3v5v的1脚和6脚的开启信号没有  通过图纸找到1脚和6脚是由Q53控制
Q53应该是由Q54控制现在Q54的2脚有3.2 7V 5脚有3.22V  我不知道这电压是不是正常电压  不开机的时候Q53的2脚和5脚也没有电压  如果把 Q54的2脚或5脚其中一个撬起来的话Q53的2脚和5脚就有电压  Q53的2叫和5脚都是连到IO的 IO 换过也不行    我不会跑线路  也不知道说的对不对 请各位帮帮忙分析下 为什么没有3V 5V  小弟在此谢过了
发表于 2012-10-9 14:43:34 | 只看该作者 �
希望各位看帖的帮忙回复下  别让我的帖子沉下去  谢谢大家帮忙
发表于 2012-10-9 16:14:28 | 只看该作者 �
有短路吧好好查
发表于 2012-10-9 16:38:44 | 只看该作者 �
你用烧机大法看看是否存在短路,一场管与电容对地阻值是否正常
知道短了才烧机找出故障元件.难道用烧机把好的烧成坏的?  发表于 2012-10-13 13:06
发表于 2012-10-9 16:42:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-9 16:51:36 | 只看该作者 �
有轻微短路引起的
发表于 2012-10-9 16:52:35 | 只看该作者 �
应该是进水的地方没处理好把
发表于 2012-10-10 09:29:29 | 只看该作者 �
来个高手吧  帮忙分析分析
进水的机器不好分析的。高手来了也一样。。我不是 你最好还是把进水的元件都加焊一下。。说不定就好了 。  详情 回复 发表于 2012-10-10 21:22
发表于 2012-10-10 21:22:59 | 只看该作者 �
秦皇岛旭日科技 发表于 2012-10-10 09:29
来个高手吧  帮忙分析分析
发表于 2012-10-10 22:26:33 | 只看该作者 �
摘 掉Q53看看有无3V 5V输出。 正常情况Q53 2 5脚应为低电平。
发表于 2012-10-13 13:11:16 | 只看该作者 �
你的待机电流是多少? 这机器正常在  0.02左右,    +V5S这个电压短路修到过,待机电流 从 0.02升到  0.05左右,   3,  5V 待机出来一下就 直接没了..
