查看: 7794|回复: 26
HP V3700纠结的维修(开机显示6画面)
发表于 2012-10-9 12:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行的HP V3700一台,开机时显示6画面,如下图:
这种病状,是人都知道是显卡故障,我就直接拆机,上BGA加焊显卡后,显示正常,电话通知客户取货.可是人家拿回去用了不到3天,又拿回来了,还是老问题,呵呵,这也是我预料之中的事,看来还是不能偷懒,把显卡摘下来重植,半小时后搞定,再通电测试,一切OK,就这样装起来让客户拿回去,用了一星期不到又不行了,开机直接不显示了...心凉啊,再次拆机!裸板上电测试,确实不亮机,从电流跳变可以看出,显卡没过.再一次上BGA取下显卡,测显卡上的小电容,发现显卡已经挂了,订了个新的显卡装上去,上电后,屏幕亮一下(5秒左右)就灭了,跟着掉电,而且亮的那一瞬间是花屏的.再触发后,也是同样的情况,这下更糟糕了.仔细整理了一下思路:显卡芯片是刚买的新的,而且还亮机了,可以断定显卡芯片本身应该没坏.目前只是花屏和掉电,可能有以下两种原因:
1>掉电--可能是供电存在问题,保护了.
2>花屏--可能显存有问题了...
就奔着这个思路,在上电亮机的瞬间测了一下显卡供电正常,显存供电1.5V,呵呵,明显偏低了,用手压住两颗显存,再上电后,惊人的发现显示正常,不掉电,把手松开后,又掉电了...哈哈哈,问题总算找到了,取下两颗显存,重植后,再上电后,一切正常,试机两天正常,还能玩CF...取走后没有再返修了
神马意思,压下显存,显存供电就正常1.8了?  发表于 2012-10-11 08:12
发表于 2012-10-9 12:29:04 | 只看该作者 �
估计你把显卡做短路了吧?   一般分屏我直接用风枪吹 就好了   用出保修还是没问题的
做短路了是不会亮机的  详情 回复 发表于 2012-10-9 17:28
发表于 2012-10-9 13:07:03 | 只看该作者 �
还好思路够清晰,不然又要走弯路了
发表于 2012-10-9 13:09:58 | 只看该作者 �
BGA时显存保护了没。
这是最基本的,还用问吗  详情 回复 发表于 2012-10-9 17:29
发表于 2012-10-9 13:27:08 | 只看该作者 �
估计BGA时候显存没包好
发表于 2012-10-9 13:27:23 | 只看该作者 �
唉!像这种现象不是显卡就是显存啊!
GPIO脚有什么用的呀  发表于 2012-10-10 21:10
显卡的GPIO脚,图纸上可以很清楚的看到。  发表于 2012-10-9 23:42
什么是GPIO脚配置,是南桥发出来的吗?  发表于 2012-10-9 20:37
还有一些GPIO脚配置问题  发表于 2012-10-9 13:31
发表于 2012-10-9 13:56:35 | 只看该作者 �
这个是7200  还是86
发表于 2012-10-9 14:07:06 | 只看该作者 �
果断显卡!!!
发表于 2012-10-9 14:26:00 | 只看该作者 �
显存电压1.8是正常的呀。。。?
请问下大家,是所有要本显卡的显存电压均为1.8吗  详情 回复 发表于 2012-10-10 23:37
发表于 2012-10-9 14:47:51 | 只看该作者 �
这个我都是直接换全新改良版的.
发表于 2012-10-9 14:50:49 | 只看该作者 �
以后碰到这种情况就不会走弯路了
发表于 2012-10-9 16:09:49 | 只看该作者 �
请问这款机器的显卡是哪个型号的?
发表于 2012-10-9 17:19:26 | 只看该作者 �
嗯!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-9 17:21:54 | 只看该作者 �
楼主的手是神手啊!
发表于 2012-10-9 17:28:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-9 17:29:03 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-10-9 13:09
BGA时显存保护了没。
这是最基本的,还用问吗
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2012-10-9 17:43:05 | 只看该作者 �
不错呀 前两天 我刚刚换了2个v3000的显卡 631改良的
请问是用了全新的芯片吗?现在这个芯片多少钱啊?  详情 回复 发表于 2012-10-10 22:36
发表于 2012-10-9 19:33:33 | 只看该作者 �
显存会导致掉电的,
记住了...
发表于 2012-10-10 11:29:51 | 只看该作者 �
可能原本就是显存问题
发表于 2012-10-10 12:16:43 | 只看该作者 �
有思路 !!!
