查看: 2970|回复: 8
关于灯管短接的看法。。。。
发表于 2012-10-9 10:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些液晶屏是可以短接成功的! 省去了换灯管的麻烦!但是短接后的使用寿命怎么样呢!希望有经验的哥们指教指教!~  I  M  太三克油了
发表于 2012-10-9 11:20:46 | 只看该作者 �
短接???
并接一只高压电容就得了,或者去保护也可以
发表于 2012-10-9 11:25:57 | 只看该作者 �
你指的短接是什么地方,如果是灯管老化去保护维修会引起烧高压。高压包不良去保护引起烧灯管。
发表于 2012-10-9 12:06:00 | 只看该作者 �
严重的时候 等管线和接头起火 能烧坏屏 维修还是不要投机取巧 一步一个脚印吧
发表于 2012-10-9 16:14:25 | 只看该作者 �
呵呵!  改高压了!
发表于 2012-10-9 17:21:53 | 只看该作者 �
伙计·最好别短接·影响声誉··
发表于 2012-10-10 09:52:34 | 只看该作者 �
我从不这样取巧,灯管坏了就换灯管,也很方便的,也从不返修
发表于 2012-10-10 09:57:08 | 只看该作者 �
为什么有些不支持短接呢?是和高压的平衡保护有关么?我是新手
发表于 2012-10-11 08:52:59 | 只看该作者 �
短接是快速维修,是治本不治根,主要问题没修机器还是有故障的。
