查看: 1854|回复: 2
CPU AD线电压 不正常
发表于 2008-7-28 08:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
845GL 假负载上 主供 时钟  复位  PG 等都正常,AD对地值都一样,上测试灯只有最上面两排灯亮,测AD线电压为0.1V,但点复位键后所有灯全亮,AD电压为1.7V,北桥旁1.5V,内存2.4V供电都正常.
发表于 2008-7-28 09:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
复位之前 北桥供电(CPU主供电  1.5V  内存2.46)都正常,
上CPU 全板有复位
灯不亮时 还要测哪些电压
刚才加焊了一会北桥 AD线电压 跟主供电  电压一样,上CPU后不行,再上假负载又测 又没电压了
发表于 2009-3-27 18:10:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么不见高手来解达`` 顶一下!
