查看: 2001|回复: 6
时钟起振问题
头像被屏蔽
发表于 2012-10-9 04:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,小弟现在有一台东芝L505 HM55 I3CPU独立显卡的板子,触发到0.49左右掉电。分组电压都正常,CPu电压也有,0.77有点偏低,但是最主要的问题的,测得时钟晶振的一个脚有1.5V左右的电压,而另一端却没有电压,时钟也换过,晶振换过,电容也换了。CPU电压IC也换了,还是一样故障,求高手指点,在此感激不尽,希望大家给意见。
发表于 2012-10-9 11:01:31 | 只看该作者 �
断电,打一打时钟IC两边的阻值嘛,是不是有一边断线了
发表于 2012-10-9 11:24:18 | 只看该作者 �
吧CPU电压修出来再说啊,供电不上去,怎么做都无功啊。
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-10-9 17:26:30 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-10-9 17:26:46 | 只看该作者 �
阻值正常,没有断线。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-10-9 17:29:16 | 只看该作者 �
有同样的好板对照,时钟没有起振,CPU电压会偏低的。但就是修不出来,为什么一边起振一边不起振。那个高手修到个这样的问题啊,求指教
发表于 2012-10-10 11:20:58 | 只看该作者 �
liujingda1986 发表于 2012-10-9 17:29
有同样的好板对照,时钟没有起振,CPU电压会偏低的。但就是修不出来,为什么一边起振一边不起振。那个高手 ...
晶振这样是正常的啊,一边是电压,一边是波形,电压偏低,找找是不是有轻微短路拉低了电压啊
