查看: 1827|回复: 1
精英915P-A2 7.1主板不跑码
发表于 2012-10-8 11:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始拿到板子,测了没有短路的,就上电,然后就有复位不跑码,四大供电都有,且正常,cpu的时钟,复位,pg都有,就是不跑吗,然后再网上收到有人修到过,是cpu的针脚断了,然后我又想起师傅说过精英的主板cpu座子爱虚焊,所以就上BGA上加焊了一下,没想到就好了,跑码亮机了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1138979784 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-9 14:35:04 | 只看该作者 �
也是经验啊
