查看: 2599|回复: 17
INTEL 板 不过内存
发表于 2008-7-27 21:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块intel 945板,拿过来 没加电时候测A14 270正常,北桥对地值也正常,上假负载不触发,所以直接上U测 U 的主供电1.13V 正常,没上内存代码跑E1D3, 然后加内存测试, 代码E5D3,  还是不过内存,测内存条件,6个时钟都为0.5V ,供电2.6,负载电压1.3,系统总线电压1.3,91 92脚3.3,184脚2.6  都正常, 打内存到北桥AD 线也都正常,排阻加焊,内存槽清理都无效! 接下来怎么判断故障所在问题了? 请各位高手不吝赐教!
发表于 2008-7-27 22:00:51 | 只看该作者 �
BIOS坏了也会C1不过的
发表于 2008-7-27 22:10:41 | 只看该作者 �
现在Io 换了个同型号的,但故障还是这样的,BIOS 还没刷!
发表于 2008-7-28 07:50:28 | 只看该作者 �
刷BIOS,还有北桥引脚虚焊.
发表于 2008-7-28 11:16:55 | 只看该作者 �
问题复杂了
发表于 2008-7-28 11:27:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2008-7-28 12:41:22 | 只看该作者 �
我遇见了 几个都是这样的,都是BIOS问题,一刷就收钱
发表于 2008-7-29 21:44:36 | 只看该作者 �
好像INTEL 的板子要提取出来才能用啊
我不会提取啊
发表于 2008-7-29 22:23:24 | 只看该作者 �
还有一个地方检查一下,北桥的供电电压,如果低了,也会跳C1,不走数了!
发表于 2008-7-30 07:22:00 | 只看该作者 �
intel的一般都是BIOS问题
发表于 2008-7-30 09:23:07 | 只看该作者 �
先刷       BIOS
发表于 2008-7-30 15:15:45 | 只看该作者 �
不是BIOS就北桥空焊
会员14797 该用户已被删除
13#
发表于 2008-7-30 15:23:52 | 只看该作者 �
回复 #13 聆听 的帖子
INTEL什么型号的我给你发一个BIOS
发表于 2008-7-30 16:58:52 | 只看该作者 �
我建议是刷BIOS先
发表于 2008-7-30 21:11:12 | 只看该作者 �
谢谢大家 ! 我师傅今天说不过C1跟BIOS 没有太打关系, 他说是北桥空焊,然后做了一个BGA ,最后 板子没做好彻底的毁了!
发表于 2008-7-30 21:50:50 | 只看该作者 �
呵呵,太可惜了
发表于 2008-8-1 14:58:12 | 只看该作者 �
晕,你师傅的水平也太差了吧,明明就是BIOS坏,还做BGA,真是垃圾
发表于 2008-8-1 15:01:04 | 只看该作者 �
哎!加焊IO成功率很高的!
