查看: 4179|回复: 6
清华同方看似很严重的问题,一个电池搞定!
发表于 2012-10-7 22:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
朋友拿来一老机,说坏了,让我帮看下,开机后如下显示,(请英文好的自行翻译吧,英文不好的,百度一下吧),键盘不能用,外接USB键盘也不能用,看似问题相当严重,拆机检查发现,这老机电池0V,于是更换之,开机故障依旧,留下笔记本慢慢研究,对过对比原电池和新电池,发现极性反了,把接头拔出,重新调整后正常,在些提示大家,换电池的时候一定要看好正负极,以免产生不必要的麻烦,如果没发现电池极性反了,我就准备干EC了,哈!
发表于 2012-10-7 22:14:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
咋和  主板一样啊  只是IO和EC叫法不一样
发表于 2012-10-7 22:34:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
纽扣电池?这玩意没电连键盘都不能用。。。没遇到过
对,就是带线那种纽扣电池,在这个板里,似乎威力巨大!  详情 回复 发表于 2012-10-7 22:38
发表于 2012-10-7 22:36:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
老笔记本真是不容易挂掉啊
发表于 2012-10-7 22:38:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2012-10-7 23:36:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能显问题看似不严重吧  哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-8 14:25
发表于 2012-10-8 07:42:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
就是电池没电了呀
