查看: 21952|回复: 90
如何用电铬铁焊接芯片,使用芯片变的饱满光滑不带刺
发表于 2012-10-7 18:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何用电铬铁焊接芯片,使用芯片变的饱满光滑不带刺,我焊接的焊点就是芯片引脚和主板底上的引脚接口处不饱满和光滑,不知道那里出问题了,请各位大哥多多指教,
发表于 2012-10-7 19:36:31 | 只看该作者 �
1温度不到2焊锡质量不好3没有加助焊剂(松香,焊膏)4加温时间太短5烙铁角度或烙铁头不好。就这些
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
老油条了!说得太对了。  发表于 2014-7-5 20:22
楼主精辟  发表于 2014-7-5 15:37
很全面  发表于 2014-5-30 01:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 23:09
同意楼主: 5
完全同意  发表于 2014-3-8 18:57
同意楼主: 5
就这些,想不出别的了。  发表于 2012-10-7 21:52
回复 支持 16 反对 0
发表于 2012-10-7 19:17:29 | 只看该作者 �
不饱满是焊锡少了,带刺是你烙铁的温度不够
回复 支持 3 反对 2
头像被屏蔽
发表于 2012-10-7 19:40:34 | 只看该作者 �
  以上已经总结出经验了,多多练习吧
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-10-7 19:08:53 | 只看该作者 �
用好锡 或多电源上去锡 好用
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-10-7 18:58:34 | 只看该作者 �
电烙铁要好,补温不足的电烙铁很难焊圆润
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-10-7 18:39:03 | 只看该作者 �
多练习下就行了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-10-7 18:37:36 | 只看该作者 �
我用的是刀口恒温电铬铁,求好的方法,
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-10-7 20:01:40 | 只看该作者 �
烙铁头要保持干净,每天要加锡保养,要养成好习惯。不然烙铁头太脏不粘锡,自然也不好拉
发表于 2012-10-7 20:04:35 | 只看该作者 �
一般芯片焊接我都是用松香,經濟而已拖得很干淨,那錫一拉就要出來。除了QFN要好一點的BGA油外。
发表于 2012-10-7 21:20:34 | 只看该作者 �
多多练习吧
发表于 2012-10-7 21:24:58 | 只看该作者 �
温度应该多少呢
发表于 2012-10-7 21:26:59 | 只看该作者 �
焊多了就好了!
发表于 2012-10-7 21:34:41 | 只看该作者 �
温度自己实验下把
发表于 2012-10-7 21:35:36 | 只看该作者 �
这个是要练习的,不容易。一般过了一周后就会好起来。
发表于 2012-10-7 21:53:29 | 只看该作者 �
如7#所讲几点,无其他奥秘。
发表于 2012-10-7 21:59:04 | 只看该作者 �
好锡和铬铁技术……。
发表于 2012-10-8 10:29:31 | 只看该作者 �
烙铁保养好,配合助焊剂可以很好的焊接芯片
发表于 2012-10-8 10:33:22 | 只看该作者 �
多多练习焊接 没捷径可走
发表于 2014-3-8 12:07:49 | 只看该作者 �
1、焊接芯片时尽量选择低熔点焊锡
2、烙铁的功率40W的尖头为宜
3、选择低烟的助焊剂,在此推荐使用优质松香。因为现在市面上的许多半固态助焊剂都有或多或少的酸,长期使用会使烙铁头腐蚀,并且产生的一些氯化铜会使线路板产生漏电
4、良好的焊接技巧也很重要,这点需要多操作
