楼主: tzzjh110
如何用电铬铁焊接芯片,使用芯片变的饱满光滑不带刺
发表于 2014-5-12 22:48:03 | 只看该作者 �
焊功是个绝活儿,要多练。
发表于 2014-5-13 12:11:16 | 只看该作者 �
第一  烙铁要选好的烙铁     第二 烙铁的温度   第三  焊锡膏 或者松香的好坏   第四   个人的手法  总结出来  好像就这些了吧  如有遗漏 还请高手补充
发表于 2014-5-16 20:03:56 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2014-5-17 10:29:15 | 只看该作者 �
各种情况都有,最为关键应该是你的焊功没有到位啊,要多多练习焊功。
发表于 2014-5-24 22:42:26 | 只看该作者 �
大哥只要多练就会好
发表于 2014-5-25 10:09:44 | 只看该作者 �
多多练习多多练习多多练习
发表于 2014-5-25 21:35:44 | 只看该作者 �
恒温烙铁使用时不要管多少度,直接调到最高就好了,我一直就是这样用的!
发表于 2014-5-25 22:59:01 | 只看该作者 �
多练习,时间长了就好了
发表于 2014-5-26 09:29:22 | 只看该作者 �
烙铁的功率40W的尖头带弯最好,主机还是多练习
发表于 2014-5-26 12:27:54 | 只看该作者 �
白菜白光刀头铬铁加松香就能搞定,
发表于 2014-5-27 15:55:13 | 只看该作者 �
一般无铅烙铁的温度控制在370度正负10度,这样可以使烙铁头不容易烧坏,烙铁用完后在烙铁头上锡保护。提升烙铁技巧有以下几点:
1. 长时间的练习,通常两周内可以焊得不错
2. 选用合适的工具,如烙铁,烙铁头,解焊机,助焊剂或助焊膏
3. 需总结不同零件的焊接技巧,如电阻 或IC
4. 清洁方面,如果清洁干净,很容易造成零件氧化
发表于 2014-5-28 17:00:37 | 只看该作者 �
练习吧,自己慢慢找方法,别人说的和你感觉到的不一样,你练好了,再看别人说的,就恍然大悟了。
发表于 2014-6-3 10:35:56 | 只看该作者 �
路过看
看
发表于 2014-6-25 15:36:33 | 只看该作者 �
多练习
发表于 2014-6-26 13:24:37 | 只看该作者 �
多多练习吧
发表于 2014-6-26 19:55:31 | 只看该作者 �
呼呼,路在何方啊………………
发表于 2014-6-26 21:56:00 | 只看该作者 �
好焊锡丝  好助焊剂  温度适宜
最重要的一点  如果有毛刺的话  不要刻意去修,那样修一个小时都不会修好
该有毛刺还会有毛刺,这时你要重新加焊锡丝到焊点  然后 先撤烙铁,再撤焊锡丝,动作要快,焊出的焊点就会圆滑明亮,
这个多练就好了,要掌握手感,如果练得多了,焊出来的焊点根本看不出来是后焊的(当然焊完要洗板水伺候)呵呵
发表于 2014-6-27 16:30:15 | 只看该作者 �
温度无铅的370-380度,有铅的380-390度
发表于 2014-6-28 22:42:37 | 只看该作者 �
多联系,多看别人怎么用
发表于 2014-7-3 23:19:13 | 只看该作者 �
路过学习下
