查看: 4895|回复: 28
看下这个图是短路吗?
发表于 2012-10-7 17:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
图中JP1第二脚对地002,以为短路,就把BC167拆了对地还是002,测R204 2脚对地224,1脚对地002,又把R204也拆了,对地测还是002,这是怎么回事,算短路吗?还有这用跳线是不是多余啊?有没有帮我分析一下,多谢!
发表于 2012-10-7 17:28:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTCRST还到南桥的吧,你在图纸里搜索一下
发表于 2012-10-7 17:29:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
R204只是个上拉电阻
发表于 2012-10-7 17:33:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥短了。。。。。。
发表于 2012-10-7 17:41:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能PCB短路了,你可以把短路的线路划掉,就是电阻的1脚,另外飞线到1脚
第一脚也没用吧  详情 回复 发表于 2012-10-8 11:41
发表于 2012-10-7 17:53:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是短路啦!
发表于 2012-10-7 17:59:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是短路了
发表于 2012-10-7 18:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计南桥短了,你把相关的都看一下,排除法
发表于 2012-10-7 18:09:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短了,,看下吧!
发表于 2012-10-7 18:19:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
JP1或线路短路了。
发表于 2012-10-7 18:45:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTCRST这个信号的意思是 系统是否失去工作能力,发到南桥里了,有RTCVCC 电压上拉,你测下有没有3V左右的电压,如果没有就短路了  同时主板也不触发的
发表于 2012-10-7 19:12:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主是不是挑错帽子打得阻值呀!
发表于 2012-10-7 19:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
弱弱的问下你会不会电池没拆下来测呢?
这个不用拆电池的  详情 回复 发表于 2012-10-7 20:40
发表于 2012-10-7 20:40:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
他那个吧是时候的是RTCVCC?我怀疑楼主没摘CMOS电池  详情 回复 发表于 2012-10-7 21:31
发表于 2012-10-7 20:47:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接把南桥拆了  测测阻值
发表于 2012-10-7 21:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不懂拒绝 发表于 2012-10-7 20:40
这个不用拆电池的
摘了,绝对摘了,拆电阻电容得时候肯定会摘电池的  详情 回复 发表于 2012-10-8 11:47
发表于 2012-10-7 21:53:09 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼主是不是挑错帽子打得阻值呀!
不上跳冒直接打2脚对地就是003  详情 回复 发表于 2012-10-8 12:08
发表于 2012-10-7 21:56:15 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
pcb短路可能性大啊····
发表于 2012-10-7 22:54:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查查看那个信号还去了哪??
发表于 2012-10-8 11:34:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
无憾 发表于 2012-10-7 21:53
楼主是不是挑错帽子打得阻值呀!
不是,摘了跳冒测得
