查看: 4165|回复: 8
三星E2220W开久了自动关机然后怎么都开不了
发表于 2012-10-7 17:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E2220W开久了自动关机然后怎么都开不了,然后放个一天又可以。问题又不是经常出现,是不是刷BIOS可以解决问题,求高手围观.
发表于 2012-10-7 17:30:25 | 只看该作者 �
测下电压看看 电压正常,在查高压   电源不稳定或者高压可能性大一点
发表于 2012-10-7 17:37:27 | 只看该作者 �
程序的问题可能性比较大。
发表于 2012-10-7 19:38:47 | 只看该作者 �
个人认为:如果是程序问题,那么你拔掉电源彻底放电后,再插上去就应该立即可以显示。
发表于 2012-10-8 10:17:12 | 只看该作者 �
我想可能是个很简单的问题:开机按键由于受潮,有漏电所至,其它按键也有可能有问题,最好一起换掉
发表于 2012-10-8 10:33:30 | 只看该作者 �
三星按键的故障多,先测量电压。
发表于 2012-10-8 10:49:48 | 只看该作者 �
电源供电电容你看看鼓包没?没有的话,把按键连接线拔掉,再试试,还不行的话,写程序!!
发表于 2012-10-10 21:16:43 | 只看该作者 �
加焊驱动板上的那些6脚小贴片试试吧
发表于 2012-10-10 21:20:21 | 只看该作者 �
到底什么问题
期待正确结果
