查看: 1922|回复: 9
开机掉电
发表于 2012-10-7 12:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  盈通N61的板子,不插P4小插头,可以上电。插上去后,亮一下就灭
核心供电没有短路,cpu没有坏,不装cpu也可以上电。
请教诸位,哪里的问题呢!!!
发表于 2012-10-7 13:14:50 | 只看该作者 �
直接换电源ic吧
发表于 2012-10-7 13:33:45 | 只看该作者 �
掉电瞬间测量CPU供电是否有跳变,无电压说明是CPU供电没有查芯片工作条件,NV芯片组桥空焊引起掉电。
发表于 2012-10-7 13:39:27 | 只看该作者 �
换过电源IC了,还是一样的
发表于 2012-10-7 13:41:01 | 只看该作者 �
cpu核心供电有跳变,那么就是桥空焊了吗????
发表于 2012-10-7 13:46:30 | 只看该作者 �
使用带灯测试座测一下看AD线是有没不良的,或者压一下桥试。
发表于 2012-10-7 13:54:58 | 只看该作者 �
加热一下桥不掉电了,不过还是不跑码!!
发表于 2012-10-7 13:58:08 | 只看该作者 �
加热一下桥不掉电了,不过还是不跑码!!
估计是坏了
发表于 2012-10-7 14:20:27 | 只看该作者 �
12v有短路吧?再查查12v
发表于 2012-10-7 14:45:02 | 只看该作者 �
这样的问题是严重短路
你测4PIN12V对地阻值
