查看: 2124|回复: 2
杂牌478主板不跑码如何修理
发表于 2012-10-7 11:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块478主板,不跑码,经检查,发现内存上拉电压只有0.8V,于是更换W833100G-R2,上拉电压恢复到1.3V,但依然不跑码。于是上CPU假负载,发现所有参考电压为0,时钟为0.3v,核心电压为1.45v,PG和复位只有0.38V,按RESET开关,PG和复位均无变化,北桥很烫。请教各位师傅,怎么修呢?
发表于 2012-10-7 13:44:25 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-10-7 14:01:39 | 只看该作者 �
检查桥供电最后检查CPU供电,按照时序检修
