查看: 8414|回复: 24
lenovo R400能进PE不进系统
发表于 2012-10-7 10:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:LENOVO R400,症状:开机不进系统出现如下画面 进PE装过系统,重启之后又出现这问题,用PE引导可以进系统,但是不引导就会出现这问题,怀疑硬盘问题拔了之后还是出现这问题,设置从光驱启动也是出现这问题,总体来说像是不从其硬件启动,BLOS刷过,问题还是一样,有没高手遇到这问题有方案或是解决办法的??????????
发表于 2012-10-7 12:17:08 | 只看该作者 �
图像太模糊了,你硬盘接好没?
发表于 2012-10-7 12:21:37 | 只看该作者 �
看不清楚,发个清楚的图像。
发表于 2012-10-7 12:56:12 | 只看该作者 �
看不到啊,有没有什么报错啊?
发表于 2012-10-7 13:03:14 | 只看该作者 �
你先检查一下硬盘接口,然后你看以下BIOSA的设置,是否把它改成SATA了,把第一启动项改成硬盘,一般就能解决了,我遇到几个了,都是这样解决的,要是还不成,你就找个安装版的W7系统装上。希望能帮到你。
发表于 2012-10-7 13:47:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 13:49:20 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-10-7 12:56
看不到啊,有没有什么报错啊?
没有报错,就是会显示那些东西
发表于 2012-10-7 13:52:08 | 只看该作者 �
楼主太模糊了
重发一个吧。根本看不到
你重发一个。我看看是不是和我遇到的问题一样
发表于 2012-10-7 13:53:54 | 只看该作者 �
看下USB 等外设有没有问题
发表于 2012-10-7 13:56:38 | 只看该作者 �
左面的USB 爱坏昨天我还给客户换了一个,你看好着不。
发表于 2012-10-7 14:01:27 | 只看该作者 �
看不清楚。看提示什么再解决
发表于 2012-10-7 14:04:32 | 只看该作者 �
可能是电容引起的,我遇到过
发表于 2012-10-7 14:42:46 | 只看该作者 �
更换电容吧{:soso_e179:}
发表于 2012-10-7 15:34:06 | 只看该作者 �
嗯!初步判断硬盘绝对有问题啊!你好好检查一下硬盘是否接触良好呢!以及BIOS设置啊!
发表于 2012-10-7 16:33:41 | 只看该作者 �
大明电脑 发表于 2012-10-7 14:01
看不清楚。看提示什么再解决
提示个f1,按了还是一样
发表于 2012-10-7 16:34:55 | 只看该作者 �
坏过已经换了
发表于 2012-10-7 16:53:57 | 只看该作者 �
BOSS弄硬盘  你本来进了PE里面 USB还开着
发表于 2012-10-7 17:04:00 | 只看该作者 �
可能南桥坏了,要换南桥,南桥坏的话是不能装系统和进入系统的
发表于 2012-10-7 17:18:05 | 只看该作者 �
看看引导分区是不是没有弄好啊
发表于 2012-10-7 17:32:22 | 只看该作者 �
BIOS里有没认到硬盘地址?
