查看: 3773|回复: 12
IBM X120E 不通电
发表于 2012-10-7 10:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM X120E ,故障现像是不通电,插上电流表,显示0.00,一看就是主板问题(也可能是电源头坏了,但可能很小)当着客户的面把机器拆开,大概看了一下电源头没什么问题,那就看主板吧,测保险和公共端都没有问题,直接找3V和5V,找到
这两个电感后测了一下,没有电压,没电压那就直接查给他供电的芯片吧。找到图纸,直接找在图纸搜芯片型号RT8206M,在图纸找到EN1,EN2都是5V电压,测量主板上的芯片有5V,在测供电19V也有,测6脚有供电19V,这些电压都对,应该是芯片本身的问题,在网上订了四个,告诉客户得等三天,客户同意了,三天后芯片到了,换上后还是一样,我一连换了三个,都是这个样子,我就感觉,问题不对了,后来我又测了一下3V和5V的对地阻值,3V的正常,5V对短路了,我心里这个恨啊,早知道当初就多测一下了,后来测到5V供电电路上有两个小滤波电容短路了,一换就OK了,唉,四个芯片白定了,这个机器算是修完了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南极宝宝 + 10 芯片不会白定的
发表于 2012-10-7 10:21:00 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}总比换芯片再好强多了 ,芯片也是资产呀
发表于 2012-10-7 10:52:29 | 只看该作者 �
楼主厉害哦,学习学习
发表于 2012-10-7 11:12:25 | 只看该作者 �
呵,四个芯片换回了维修思路,也值 .
发表于 2012-10-7 11:37:26 | 只看该作者 �
楼主没事的,这个机器收高点。
发表于 2012-10-7 11:38:57 | 只看该作者 �
呵呵!楼主啊!以后一定要细心呀!
发表于 2012-10-7 11:56:51 | 只看该作者 �
维修芯片少不了,总有用的着的时候
发表于 2012-10-7 12:21:05 | 只看该作者 �
楼主总算修好了  可以赚钱就可以了
发表于 2012-10-8 00:11:39 | 只看该作者 �
真的没有芯片就没有下一步的思路啦,LZ得谢谢芯片啊
发表于 2012-10-8 11:55:20 | 只看该作者 �
我觉得你就是靠经验修了,有时候经验并不一定准确!你要是一味的靠经验,那就完了
发表于 2012-10-8 12:39:14 | 只看该作者 �
BIOS 的可能性比较大!!
发表于 2012-10-8 15:17:45 | 只看该作者 �
哈哈 还是不够细心  做维修 估计只要细心 很都问题都好搞定的 不细心 就的走很多弯路
发表于 2012-10-8 15:41:38 | 只看该作者 �
订4个芯片!!!
