查看: 1862|回复: 7
P5SD2-A自动关机
发表于 2012-10-7 09:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     我修到一个华硕主板,有时不进系统会自动关机,有时进系统后半个小时才关机,我测了各温度正常,有没有哪位大侠遇到过,是哪里的问题?
发表于 2012-10-7 09:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换个好点的电源试试
发表于 2012-10-7 10:20:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
那里虚焊吧   CPU座子 之类
发表于 2012-10-7 12:11:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不知怎么着近来帮朋友修几块ASUS板都是开关针被拉低了一点点造成经常自动关机!有电容漏电的,还有电阻漏电的,电阻漏电记得是822排阻两个电阻之间漏!
发表于 2012-10-7 13:44:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量开机针开机后电压和RSMRST#脚电压如果过低会引起不定时关机。
发表于 2012-10-7 14:18:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-10-7 14:20:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RSMRST#脚电压要怎么测?
发表于 2012-10-7 14:43:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看电容有坏的没,也看看CPU边排阻有没坏的
