查看: 2954|回复: 11
主板被砸坏了
发表于 2012-10-7 09:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
有块被砸坏的板子,外观上没看出有什么问题,能通电,就是通电后检测卡无代码,CPU供电1.44V,CPU也热,有经验的朋友,指教下可能是哪里出问题了
我去整理一下不跑码的维修发上来,刚好也复习一下。  发表于 2012-10-7 16:44
发表于 2012-10-7 09:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查查南北桥有没有供电
发表于 2012-10-7 09:35:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
CPU座子那有问题吧,被砸过的难搞的
发表于 2012-10-7 09:38:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
根据板子的芯片组来检修效果会比较好
发表于 2012-10-7 09:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看可有CPU复位,砸的板子希望不大了,可能总线断线或者BGA芯片焊点脱落
发表于 2012-10-7 10:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主知道不跑码怎么修吗?这个是主板维修基础吧?不可能一点思路都木有。
知道就不发帖了  发表于 2012-10-7 13:38
发表于 2012-10-7 10:11:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看看南北桥虚旱了没有
发表于 2012-10-7 12:43:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看看主板有不有断线和短路。
发表于 2012-10-7 12:57:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看时钟晶振
发表于 2012-10-7 13:38:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
被砸主板先看外观有没断线、掉件,压一下座子、桥看有没空焊。。有CPU供电测量CPU的PG和复位信号是否正常。按主板工作流程一步步修。
发表于 2012-10-7 17:03:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不跑码的维修引用月饼前辈的话:“供电、时钟、复位、总线、BIOS、拆、换”
供电:所有S极不接地的场管、CPU以及桥周边的电感和精密电阻。同芯片同电压
时钟:时钟芯片所有的33、22Ω有1.6左右电压,带X的电阻是0.4左右,还要看PCI/BIOS/桥/CPU/PCIE有木有收到时钟。
复位:查板子芯片和插槽的所有复位,PG。
总线:CPU----桥   北桥----南桥   南桥-----IO/BIOS   PCI总线,  这里要借助打值卡了。
拆:周边设备,网卡芯片,1394等
换:换IO,加焊或者更换CPU座子和北桥。
当然这之前还是要遵循常规检查流程:由外到内,由软到硬。
砸过的要细看外观损伤掉件、断线、虚焊等等
就需要这个,谢谢  发表于 2012-10-7 21:37
发表于 2012-10-8 08:39:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是主机被砸了吧。。板子被砸没痕迹??、
