查看: 3421|回复: 14
谁知这是什么型号的芯片
发表于 2012-10-7 07:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428上的待机芯片,这是看这字样我纳闷了,这是啥型号,图纸上标的是TPS51125,3V5V待机芯片,芯片上的字样CJ=DA,31P的字样,我就纳闷了,这样标什么意思,哪位有经验的同志知道吗。
发表于 2012-10-7 08:38:28 | 只看该作者 �
RT8205  大小两种封装,后缀不一样。
发表于 2012-10-7 08:51:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 08:57:41 | 只看该作者 �
就是TPS51125,芯片都是丝印的型号和原型号有不同的!
发表于 2012-10-7 09:07:48 | 只看该作者 �
论坛里有发过这类芯片的查询软件,
发表于 2012-10-7 09:38:54 | 只看该作者 �
体积较小,不好标!所以用代码吧
发表于 2012-10-7 09:41:04 | 只看该作者 �
直接上一个51125就OK 了
发表于 2012-10-7 09:51:11 | 只看该作者 �
什么BD ,CJ,=多少,前面字母相同就可以代换,都是RT的,有的可以和美信的互换
发表于 2012-10-7 09:51:32 | 只看该作者 �
既然查到了,就换啊,标的应该是简略代码
发表于 2012-10-7 09:53:51 | 只看该作者 �
前几天修个宏基4520,3=5V的芯片烧了,打开图纸,上面跟实际芯片不一样,直接换一个6237,ok了
发表于 2012-10-7 09:59:25 | 只看该作者 �
唉!TPS51125就丝印的型号和原型不同啊!俺也吃过这亏哦
发表于 2012-10-7 10:13:56 | 只看该作者 �
神马器件只有神马人懂啊
发表于 2012-10-7 10:48:05 | 只看该作者 �
这种芯片可以在淘宝上买到
发表于 2012-10-7 11:35:29 | 只看该作者 �
见过这东西,可以买到一样的。现在的新一点的机器很多有用
发表于 2012-10-8 13:34:32 | 只看该作者 �
恩是的,在TB找CJ=就OK,后面不用看,上次也修复了这个机子
