查看: 5975|回复: 35
上网本的装不系统,晕了
发表于 2012-10-7 06:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌的上网本,装不系统
然后就出出现下面的一屏
再后来,就一个鼠标停在桌面,
不知如何搞了,请同行,给点建议
发表于 2012-10-7 09:17:09 | 只看该作者 �
能进PE不,或把硬盘取下来,
发表于 2012-10-7 09:21:05 | 只看该作者 �
你的内存多少G的?是不是山寨三星的内存啊?
发表于 2012-10-7 09:25:32 | 只看该作者 �
检查硬盘是不是有坏道?
发表于 2012-10-7 09:26:23 | 只看该作者 �
楼上正解,看看硬盘坏道有木有
发表于 2012-10-7 09:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存条 硬盘都换下来看看
发表于 2012-10-7 09:39:47 | 只看该作者 �
检查硬盘是否有坏道,第二你把GHOST文件复制到硬盘里面然后装一下试试,不行的话换个安装版试试。用U盘量产CD-ROM 安装
发表于 2012-10-7 09:40:55 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来装!!! 装完 ,放回去解压
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-7 09:45
发表于 2012-10-7 09:57:26 | 只看该作者 �
我咋看内存坏了
发表于 2012-10-7 09:57:44 | 只看该作者 �
前天有个台式,
系统装到99%就卡死不动了,
光驱 U盘都一样,
检查硬盘,还没到三分之一就一百多个坏道了,
发表于 2012-10-7 10:14:20 | 只看该作者 �
看看硬盘有没有坏道,用U盘进PE系统安装试试
发表于 2012-10-7 10:26:38 | 只看该作者 �
内存条 硬盘的问题
发表于 2012-10-7 11:00:33 | 只看该作者 �
先确定他的硬盘容量真实多大,很多山寨机的配置都是刷上去的,假的很
发表于 2012-10-7 11:24:07 | 只看该作者 �
用排除法
发表于 2012-10-7 11:42:33 | 只看该作者 �
先装个WIN7试试,2700以后的U装XP好像都有问题
发表于 2012-10-7 11:44:18 | 只看该作者 �
嗯!检查一下硬盘是否有坏道,或者把硬盘取下来放到其他电脑上装一下
发表于 2012-10-7 11:50:10 | 只看该作者 �
换根内存条试试,再换个版本系统看看
发表于 2012-10-7 13:33:09 | 只看该作者 �
我怀疑某些人只会用Ghost的方式安装,有没有试过用传统的慢装法啊?
发表于 2012-10-7 16:54:20 | 只看该作者 �
是的用排查法看看
发表于 2012-10-7 18:34:17 | 只看该作者 �
我这里有个神州笔记本 也是这样内存硬盘都换过 故障一样没招了。
你就不能考虑一下cpu?cpu的二级缓存坏也这样。。。  详情 回复 发表于 2012-10-7 18:52
