查看: 6193|回复: 39
换了屏线还是这样
发表于 2012-10-7 05:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了太HP6535S的本本,开机,满屏的横杠杆,敲屏的话会好的,外接OK的。初判断是屏线有问题,去搞了跟屏线换上去,没装起来的时候试了下OK, 等装好后开机,屏上又有横杆,比没换之前好多了,拍2边的话;就好了,再拍几下,又会出来,自己又会好的 手上没屏换,我都怀疑自己换的屏线有问题? 超郁闷?
屏坏了,不要浪费时间了  发表于 2012-10-7 08:27
头像被屏蔽
发表于 2012-10-7 06:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不怀疑是屏呢???
发表于 2012-10-7 08:05:10 | 只看该作者 �
屏坏了哦 ,也有可能是显卡的问题呢。不一定外接好就是好的
发表于 2012-10-7 08:06:15 | 只看该作者 �
难道你换上去的屏线还有问题?
发表于 2012-10-7 08:06:26 | 只看该作者 �
应该是驱动板和屏之间出现问题,需要从新压屏才行吧。
反对楼主: 5.0
MLJ
反对楼主: 5
你以为在修显示器啊  发表于 2012-10-8 13:06
发表于 2012-10-7 08:14:02 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2012-10-7 08:21:08 | 只看该作者 �
应该还是屏接触问题,,
屏接口清一下,,
屏线接口,,,也清一下测测
屏线好坏,,用万用表量量,,
发表于 2012-10-7 08:23:53 | 只看该作者 �
用万用表测下屏线啊 估计就是接触问题
发表于 2012-10-7 08:54:02 | 只看该作者 �
LG wx3的屏,换吧
你怎么知道  详情 回复 发表于 2012-10-7 10:11
发表于 2012-10-7 08:55:40 | 只看该作者 �
自己找个屏或改个屏再测吧,
要是先考虑其他地方不太明智吧?
发表于 2012-10-7 09:03:23 | 只看该作者 �
看看屏显和驱动板
发表于 2012-10-7 09:11:26 | 只看该作者 �
昨天遇上个同样的故障,但要比你那个严重。手上也没有屏线就测了下屏端排线口有屏供电,但开机会白屏,用手掰屏会正常显示,松开后信号不能同步,有时画面上下两幅,机器是海尔a600,报价后客户没修,客户认准了是屏线问题,我看不像。
发表于 2012-10-7 09:23:19 | 只看该作者 �
屏坏了 换屏吧
发表于 2012-10-7 09:29:38 | 只看该作者 �
LG-PHILIPS的屏吧,,换吧,屏的问题
发表于 2012-10-7 09:37:50 | 只看该作者 �
很明显是屏的过。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-7 09:41
发表于 2012-10-7 09:39:42 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题,做维修的14.1LCD那么常用的屏都没有
我不是全职做电脑维修的,所有没什么备件,  发表于 2012-10-7 09:55
发表于 2012-10-7 09:42:17 | 只看该作者 �
屏坏了 换屏吧
发表于 2012-10-7 09:42:22 | 只看该作者 �
LG141的屏?换.......
发表于 2012-10-7 09:45:39 | 只看该作者 �
换屏吧。海尔A600也是屏坏了
发表于 2012-10-7 09:45:42 | 只看该作者 �
屏的问题,遇见过,检查屏线没问题,还是这样花
