楼主: 513597761
换了屏线还是这样
发表于 2012-10-7 09:53:37 | 只看该作者 �
换个屏看看 现象是不是还一样啊
发表于 2012-10-7 09:53:53 | 只看该作者 �
典型的屏坏啊,
发表于 2012-10-7 09:58:35 | 只看该作者 �
9成是屏的问题,用个破屏试下。
发表于 2012-10-7 10:08:26 | 只看该作者 �
你可以把屏模块固定一下
发表于 2012-10-7 10:11:29 | 只看该作者 �
嗯!既然你也换了行屏线,那么有可能是屏与驱动电路的问题啊!你一一排除一下吧!
发表于 2012-10-7 10:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 10:20:23 | 只看该作者 �
屏有问题换掉屏
发表于 2012-10-7 10:36:55 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏,也可以淘宝上买一个专用烙铁头压一下屏上的软胶排线试试。
发表于 2012-10-7 10:40:27 | 只看该作者 �
初步判断是屏坏了
发表于 2012-10-7 10:54:57 | 只看该作者 �
屏坏啦  屏线没事的  这种屏的现象我见过
发表于 2012-10-7 11:43:34 | 只看该作者 �
这个最好用是排除法……。找个测试屏。
发表于 2012-10-7 12:06:55 | 只看该作者 �
这个要换个屏看看!!!!
发表于 2012-10-7 12:49:34 | 只看该作者 �
换屏试下吧,如果还是一样的话,那就显卡
发表于 2012-10-7 13:48:00 | 只看该作者 �
已经把本本给客户了,收了50元的
发表于 2012-10-7 15:21:16 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2012-10-7 15:38:26 | 只看该作者 �
楼主,收50元?难道不是屏的问题?修好没?
客户说先就这样用了再说  发表于 2012-10-7 18:28
发表于 2012-10-7 17:48:47 | 只看该作者 �
如果你已经换过屏线的话,那就是屏的问题,而且是没得修的,那是横线
发表于 2012-10-7 20:02:24 | 只看该作者 �
拍一下会好,肯定是屏的问题噢
发表于 2012-10-7 22:38:11 | 只看该作者 �
直接换屏就能知道是不是屏线的事了。一般搞维修的应该都有通用屏的吧。
发表于 2012-10-8 09:41:40 | 只看该作者 �
就是屏的问题
