查看: 4595|回复: 27
那个高手帮我看看这个电压时怎么来的?
发表于 2012-10-6 21:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   VIN是19V的适配器电压,这两个管子是怎么导通的。P2的电压时多少?
   这是仁宝的保护隔离电路,
补充内容 (2012-10-7 21:31):
VIN是19v通过PQ9内部自带的二极管导通(利用二极管的正向导通,同理所以PQ10不能导通)使P2的电压为19v。PACIN,ACON为高电平,导通PQ18使PR60的一脚接地。P2通过两个电阻分压,得到一个8V左右大的电压使PQ9继续导通P
补充内容 (2012-10-7 21:32):
同时导通PQ10。
发表于 2012-10-6 21:45:01 | 只看该作者 �
P2电压=vin,PQ9上电就导通。
我是新手
发表于 2012-10-6 22:05:48 | 只看该作者 �
仁宝保护电路 你查ACOK信号 它不正常 以前碰到过 短接没用的 前面有个门电路没正常发出ACOK信号 应该可以搞定
发表于 2012-10-6 22:13:26 | 只看该作者 �
PQ9和PQ10是N沟道管,内部有个二极管的啊,细看下就知道了,P2就是VIN减去二极管的压降,PQ10不导通是正常的,二极管是反的,只有G大于S才通导通了  详情 回复 发表于 2012-10-7 21:13
发表于 2012-10-6 22:14:08 | 只看该作者 �
只要PQ18的G极为高电平,则PQ9和PQ10就导通。
发表于 2012-10-6 22:29:40 | 只看该作者 �
PQ9、PQ10的G极电压要为9V左右,当然PQ9的G极电压就是19V也能正常导能,因为它的D、S极相当于一个二极管,利用二极管正向导通原理,即使G极没有达到导通的条件,D极电压也能正常通向S极的。
当然要想PQ9、PQ10的G极电压达到导通的条件,首先:PCAIN、ACON要为高电平、ACOFF为低电平,具体怎么产生的这几个信号,估计楼主还要段时间学习
发表于 2012-10-7 01:00:24 | 只看该作者 �
P2电压就是VIN电压
发表于 2012-10-7 01:02:27 | 只看该作者 �
明显的仁宝点火回路中的保护隔离电路。P2电压就是VIN电,当然有点压差,可以忽略不计的。
发表于 2012-10-7 07:49:30 | 只看该作者 �
咏珩 发表于 2012-10-6 21:45
P2电压=vin,PQ9上电就导通。
我是新手
在管子导通之前P2的电压应该为零,那么PQ9怎么导通
发表于 2012-10-7 07:51:28 | 只看该作者 �
PQ18导通之后,P2通过分压使PQ9和PQ10导通,那么P2的电压时怎么来的
发表于 2012-10-7 07:59:00 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-10-6 22:29
PQ9、PQ10的G极电压要为9V左右,当然PQ9的G极电压就是19V也能正常导能,因为它的D、S极相当于一个二极管,利 ...
PCAIN.ACON和ACOFF这些我都知道,是通过电压比较器产生的。
   这样理解对吗:PQ9利用二极管的正向导通,所以VIN电压可以通过PQ9直接到达P2。而PQ10的二极管方向相反,所以PQ10不能导通。要通过导通Q18,P2分压之G极满足导通条件才会导通。
这样理解也是正确定的  详情 回复 发表于 2012-10-7 08:28
发表于 2012-10-7 08:00:14 | 只看该作者 �
首先要找到这两个管的导通条件既g<s
发表于 2012-10-7 08:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先要找到这两个管的导通条件既g<s
发表于 2012-10-7 08:01:03 | 只看该作者 �
peixiaojun88 发表于 2012-10-6 22:13
那为什么PQ10不导通,它们的G级是相连的
两个管子二极管的方向不是一样的所以PQ9可以导通,PQ10不可以导通,利用的二极管正向导通,而不是G极的控制。看看6楼的帖子,我也是刚刚明白的。
发表于 2012-10-7 08:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p2 的电压为19v,只是这时没有大电流通过
发表于 2012-10-7 08:28:24 | 只看该作者 �
这样理解也是正确定的
发表于 2012-10-7 09:59:00 | 只看该作者 �
去搜仁宝的点火回路就OK了、。看了就知道了
发表于 2012-10-7 10:03:15 | 只看该作者 �
PQ9、10低电平导通
发表于 2012-10-7 10:25:50 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2012-10-7 10:43:58 | 只看该作者 �
6楼己经讲得很清楚了,这就是仁宝的点火回路!
